Find Surf With Coating from Menu 使用这个膜层允许用户可以几乎在一瞬间检查整个系统的膜层设置,而不需要再一个一个的检查,这可以节省很多确认膜层设置所需要的时间。 使用脚本: 运行
Find Surf with Coating from Menu 脚本会产生一个对话框,要求使用者选择下拉菜单中的膜层类型。下拉菜单中是当前设计文件膜层文件夹中所有的膜层的名字组成的列表。一旦使用者选择膜层并点击OK 或按下回车键,脚本会(在结果窗口)输出膜层名称和所有设定该膜层的表面。如果没有表面设置为该膜层,那么脚本输出“ No surface with coating: [coating name]” (没有该镀膜的表面)。
