我用的是52单片机,内存只有8K,但是我的程序大于8K。因此想加一个片外存储,但是加上片外存储后程序应该怎样烧录呢?(是一部分烧录到单片机内部,一部分烧录到片外存储?),我之前用的都是程序小于单片机内部存储。PS:或者可不可以直接烧录到片外存储,类似于8031那种,谢谢大神解惑。只有30财富值了,谢谢。
是接好硬件直接烧录,然后超出内存容量的那部分就会自动存储在外部存储么?那需不需要和程序运行寻址的时候一样把EA接高电平呢?
怎么解决51单片机内存不足加片外存储后程序烧录的问题呢?
如果使用外部存储器,需要单独烧录,内部程序存储器可用可不用。
不建议这样操作,原因是虽然可以多学一点知识,但这种知识(外扩程序存储器期)太小儿科了,将来一次也用不到,现在大容量单片机比比皆是,换个型号就解决了。
你这样做如用PCB得重绘重新制板,成本(包括时间成本)提高很多,外扩存储器由于销量少,价格没准儿比换型单片机还高。
如果用面包板,都不一定成功,因为跨线很影响总线响应速度。
然后需要注意的是,你只能在烧录程序的分别烧录,要用专用的烧录器(两者都能烧录)。一般的烧录器现在都是串行的了,连IC插座都没有,怕是没法烧录外部并行FLASH。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
