电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 测试测量 » JCMSuite应用—衰减相移掩模
JCMSuite应用—衰减相移掩模
2023-08-11 09:05:45     打赏
在本示例中,模拟了衰减相移掩模。 该掩模将线/空间图案成像到光刻胶中。 掩模的单元格如下图所示:
掩模的基板被具有两个开口的吸收材料所覆盖。在其中一个开口的下方,位于相移区域。
由于这个例子是所谓的一维掩模(线/空间模式),在xy平面中有一个2D仿真域。在源文件中设置3DTo2D = yes标签,以执行用户自定义传入方向的自动转换。启用此标记后,就可以描述传入区域,就好像光轴与Z轴重合一样。这允许统一设置2D和3D的掩模模拟项目。由于光线从基板下方进入,光线的传输方向为+Z方向。 相位分布如下图所示:
相移区域的影响清晰可见,导致开口上方光束的180度相位差。同时光场的S和P分量也显示出相位差:
2023-12-15 08:26:49     打赏
感觉楼主截取了中间一部分呢
