电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 【了解一下】R2R电阻网络DAC
共3条 1/1 1 跳转至页
【了解一下】R2R电阻网络DAC
2023-08-16 23:55:14     打赏
前言
参加了本次电子鼓DIY活动,DIY活动的一个技术核心点便是DAC模块的实现。指导老师在设计PCB时提供了三种方案,供大家选择。作为模拟小白,非常高兴,可以在一块PCB板子上实现并测试3种DAC模块的效果与性能。
什么是R-2R电阻网络
R2R电阻网络DAC方案是单纯的电阻网络实现方案。一个n位的R2R电阻网络DAC仅需要n-1个R电阻和n+1个2R电阻。没错!不需要运放电路,只需两种阻值,也非常适合我们DIY。在精度要求不高的应用中,可以直接使用电阻搭建,无需购买DAC芯片,简单又低成本。
如图为8bit的R2R电阻网络DAC的原理图,这个电路最神奇的地方在于,无论从哪个位置断开,向内看阻抗均为R。输出阻抗固定为R,由于输出阻抗恒定且容易计算,因此在输出做阻抗匹配时候比较方便。
以1bit的R2R为例如下图:
D0的值可以为0或Vref,Vout的值就是0或者Vref/2,输出阻抗为两个电阻的并联值,即一倍的R,可以将两个电阻等效为1个,输出表达式为D0*Vref/2,如下图:
等效为一个电压源连接一个输出阻抗的结构,这个等效方法,以后会详细分析,可以将上面的8bitDAC反复等效,最终得到输出表达式。
加入第二个有效位D1以后,又出现了两个2R电阻分压,输出等效为D0*Vref/4+D1*Vref/2,如此一直将8bit的网络简化到一个电压源和一个电阻,表达式为D0*Vref/256+D1*Vref/128+D2*Vref/64+D3*Vref/32+D4*Vref/16+D5*Vref/8+D6*Vref/4+D7*Vref/2。如此每一位都发挥了有效的位权,输出电压有256种变化。
这种DAC电路可以在的精度要求时直接用单片机引脚驱动。
关键词: R-2R     电阻网络     DAC
2023-08-17 23:46:04     打赏
感谢分享,学习一下
2023-08-22 14:54:04     打赏
实践出真知,动手操作从来一种最佳的辅助学习手段。衷心希望参加DIY的伙伴们能有一份大的收获并能坚持学下去。
共3条 1/1 1 跳转至页
