电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 智能新技术 » GNSS中高精度定位定向模组M20助力自动驾驶车辆精准定位
2023-08-29 18:20:55     打赏
  全球导航卫星系统(GNSS)在自动驾驶车辆中发挥着关键作用,帮助实现精准定位和导航。以下是GNSS中高精度定位定向模组M20如何助力自动驾驶车辆的精准定位:
  定位准确性: GNSS系统中高精度定位定向模组M20通过接收来自卫星的信号来确定车辆的位置。高精度GNSS技术可以实现准确到厘米级的定位,使自动驾驶车辆能够精确地知道自己在道路上的位置。
  路径规划和导航: 自动驾驶车辆需要准确的位置信息来进行路径规划和导航。GNSS中高精度定位定向模组M20提供的位置数据可以帮助车辆规划最佳路线,避开拥堵和障碍物,并确保安全到达目的地。
  车道保持和变道: 高精度GNSS中高精度定位定向模组M20可以监测车辆在车道内的位置,辅助车辆保持在正确的车道内行驶,也可以在需要时帮助实现安全的变道操作。
  实时交通信息: GNSS系统中高精度定位定向模组M20可以提供实时的交通流量和拥堵信息,帮助车辆选择更快捷的路线,避免交通堵塞。
  自动泊车: GNSS技术可以用于自动泊车场景中,帮助车辆精确地停放在指定的停车位。
  定位纠正和校准: 在城市环境中,建筑物和高楼大厦可能会影响GNSS信号的传播,引起定位误差。因此,其他传感器如惯性测量单元(IMU)和车载摄像头可能与GNSS中高精度定位定向模组M20协同工作,对定位进行纠正和校准。
  安全应急: 在紧急情况下,GNSS中高精度定位定向模组M20提供的定位信息可以帮助自动驾驶车辆识别危险并采取应急措施,保障乘客和其他道路用户的安全。
  地图更新: GNSS数据可以用于实时更新地图信息,确保地图上的道路和路况信息是准确的。
  GNSS中的高精度定位定向模组M20定位技术在自动驾驶车辆中扮演着至关重要的角色,为精准定位、路径规划、安全驾驶等关键功能提供了数据支持,从而推动了自动驾驶技术的发展。
  M20模组基于北云科技新一代22nm制程高性能车规级GNSS SOC芯片Alice,54pin LGA封 装,内置高精度测量引擎、导航引擎以及功能安全处理器,符合ASIL B功能安全等级*,支持高 性能RTK解算、抗干扰*、抗欺骗*与L-BAND PPP*及CLAS*等功能,能够有效地应对卫星信号 干扰、遮挡等苛刻环境,提供连续、实时、可信的高精度位置信息,具有高集成度、高性能、低 功耗、小尺寸等特点,可应用于自动驾驶、高级驾驶辅助、车道级导航、无人机、智能机器人、 精准农业、测量测绘等领域。
  支持全系统全频点GNSS信号接收及解算
  高精度定位定向模组M20采用bynav REAL(Ransac Enhanced Advanced Location)GNSS定位引擎,内置完好性监 测和部分模糊度解算算法,提高了城市环境中多径、干扰条件下的容错率和固定成功率,定位 解算结果更加稳健。
  - 22nm制程GNSS SOC芯片Alice
  - 全系统全频点GNSS(1507个通道)
  - L-BAND星基增强
  - 支持NRTK/PPP/PPP-RTK/CLAS
  - 抗干扰抗欺骗
  - AEC-Q104
  - ISO 26262 ASIL B
  - 具备丰富的外设接口
  高性能抗干扰GNSS测量与定位引擎
  针对预期功能安全与网络安全的需求,内置SAIF(Smart Advanced Interference deFense) 高性能复合干扰抑制技术,性能卓越(干信比65dBc),支持扫频、单频、多音、窄带、脉冲等 多种干扰样式的抗干扰处理,对常见干扰信号如车载防跟踪设备、雷达/机场信号塔等,进行 高量化位数的信号预处理与干扰抑制,大幅提升车载场景下高精度定位的可用性与完好性。
  支持L-BAND CLAS星基增强,支持NRTK/PPP/PPP-RTK
  支持L-Band星基PPP定位功能,在常规差分服务或移动通信服务无法覆盖的环境中也可提供 高精度定位。支持北斗三号B2b PPP解算、QZSS CLAS PPP-RTK解算及主流PPP-RTK差分 服务。充分利用北斗四频信号与伽利略四频信号,大幅提升PPP收敛速度,提升高精度定位可用性。
  支持ASIL B功能安全等级
  基于ISO26262 ASIL B功能安全设计,内置功能安全GNSS芯片(bynav Alice芯片,基于功能 安全要求进行了全新的架构设计)及功能安全算法。可为智能汽车、自动驾驶等提供具备系统 级功能安全的高精度PVT。
  M20模块特点:
  全系统全频点GNSS(1507个通道)*
  L-BAND星基增强*
  支持NRTK/PPP/PPP-RTK/CLAS*
  抗干扰抗欺骗*
  AEC-Q104
  ISO 26262 ASIL B*
  具备丰富的外设接口
  规格指标
  系统
  全系统:GPS、BDS、GLO、GAL、QZSS、IRNSS
  通道数
  1507 通道( 含750FuSa 通道)
  信号跟踪
  抗干扰 *
  抗单频、多音、窄带、扫频、脉冲干扰;干信比:65 dBc
  水平定位精度(RMS)
  高程定位精度(RMS)
  最大数据速率
  首次定位时间
  对外接口
  物理和电气
  环境及其他
  型号及功能
  • L Band
  • CLAS 功能
  • 抗干扰功能
  • 抗欺骗功能
  • 功能安全
  • 车规
  • 内置差分服务
  • RTC 上述功能均为选配
  备注:
  1.典型值。性能规格受制于 GNSS 系统特性, 卫星几何分布,基线长度,多径效应和干 扰;
  2. 典型值。无历书或星历,没有概略位置或 时间;
  3. 典型值。保存历书和最近星历且已知大 概位置和时间;
  4. 授时功能可选,精度不包括由于 RF 或天 线带来的零值;
  5. 典型值。不含天线馈电与外接设备功耗;
  6. 接里程计,使用车载模型;
  7. 使用高速通信接口。 * 选配
关键词: GNSS     高精度定位定向模组M20
2023-08-30 08:32:38     打赏
感谢分享,非常不错
