电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » LP4931A三相无刷直流电机前置驱动器
2023-10-26 14:46:36     打赏
LP4931A 数据手册.pdf
1 产品特性
 可驱动 6 个 N 沟道的 MOSFET
 同步整流降低功耗
 内部欠压锁定(UVLO)和过热关机电路
 霍尔元器输入
 PWM 电流限制
 死区保护
 FG 输出
 待机模式
 死锁检测保护
 过压保护
2 应用范围
 OA 设备
 家用电器消费品
 电动工具
 设备风机
3 产品概述
           LP4931A 是一款完善的三相无刷直流电机的前置驱动 器。该设备可驱动多种 N 沟道的功率 MOSFET,支持 的马达供电电压高达 30V。利用外部三个霍尔元件输 入信号实现 120°换相。 其它功能包括固定关闭时间的脉宽调制(PWM)限制 浪涌电流、可调节延迟的堵转保护、过热停机保护、 过压监视和同步整流。内部同步整流可通过在电流衰 减 时 导 通 相 应 的 MOSFE 短 接 体 二 极 管 , 减 少 了 RDS(on)降低功耗。当电流导通期间,马达放电导致供 电电压超过保护阀值时,过压保护会禁止同步整流。 LP4931A 提供启动(ENABLE)、方向(DIR)和刹车 (BREAK)输入信号,内部调控或使用 ENABLE 可以 控制电流。逻辑输出信号 FG1 和 FG2 用于精确检测马 达的旋转。在霍尔状态变化时切换输出信号状态,提 供一个比较准确的速度输出,用于微控制器或速度控 制电路。 工作温度范围: –20°C ~ 105°C。LP4931A 采用 5 mm × 5 mm,28-PinQFN 封装,带外露热传导垫片。 该小型封装为无铅产品,引线框架采用 100%雾锡电镀屏幕截图 2023-10-23 104508.png
关键词: 驱动器     无刷直流电机     电机驱动器     直流电机     无刷电
2023-10-26 17:44:42     打赏
功能不错啊。有机会试试这个芯片。
