双向图腾柱式PFC的拓扑反向结构如图,这个拓扑也是全桥逆变的拓扑
双向图腾柱式PFC的快慢管设置,当电网电压为正时,1 4;2 4导通,4管为慢管,1、2管为快管。当电网电压为负时,3 2 ;4 2 导通,3、4管为快管,2管为慢管,快慢管是图腾柱的一个特点把。
那么问题来了,对于全桥逆变,电网正向,我也是 1 4;2 4导通,电网为负时,也是 3 2 ; 4 2 导通,这样就没有区别了吧 ?
3,4管为慢管,1、2管为快管。将这一块视为调制方案,确实在整流或者逆变的时候其调制方式是没有区别的。1整流模式下,2逆变模式下,你看驱动与电网电压的关系,是一样的。
其实整个控制方案可以分两部分来看,即1控制算法+2调制算法(驱动部分)。
假设选定了PFC整流方向(即AC-DC)为正方向后,那么上述第1控制算法内所得到的电流给定符号会是正的(电压环路运算结果)。
当工作在逆变模式,该控制算法内的电流给定会变成负的(电压环路运算结果)。
所以是1控制算法部分有变化,2调制部分并没有变化。
最后来个盖棺定论:
针对于楼主这个图,对于硬件来说,就图上这些,它可以做图腾柱PFC,也可以做逆变器。
至于它是逆变器还是PFC,就是母线电压的环路参考,与发波方式无任何关系。也就是一套发波方式,可以即是整流器,也是逆变器,唯一不同的就是母线电压的参考决定着这个H桥是从电网拉能量到DC 母线,还是从DC母线把能量灌入电网。| 有奖活动 | |
