请教下如下图所示的防共模雷击的压敏RV2和RV3以及气体放电管G的参数该如何选取?
共4条
1. RV2 和 RV3 串联接在LN上,所以其耐压值不能低于RV1的一半
2. RV2 和 RV3 和GDT串联接保护地,由于GDT拉弧之后只有几十伏,所以RV2 和 RV3耐压必须高于相电压
所以其耐压值可以选择271及以上,同时考虑共模电压可能对后级的干扰,其耐压值不宜超过RV1 (通常介于471 和 681之间)
RV2 (RV3)+ GDT的耐压需要小于最高共模浪涌电压。至于小到什么程度就看没有共模防雷措施时,系统能抗住的浪涌电压等级
浪涌电压差模内阻 2 欧姆,共模内阻 12 欧姆,根据所需认证的浪涌电压等级算出最大浪涌电流,然后选择合适能量单位的MOV和GDT
共4条
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
