如何将R128的lspsram频率提高至200M?
一、修改频率方法
首先通过cboot0命令,跳转到boot0的代码中,路径为:
${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/
找到lspsram的代码,路径为:
${root_dir}/lichee/brandy-2.0/spl/drivers/psram
修改头文件,将200M的宏打开,修改如下:
然后重新编译boot0,就可以让lspsram初始化为200M了。
根据boot0的系统log,可以查看到当前lspsram加载的频率,如下图所示:
证明当前加载的是lspsram型号为APS64,频率为192MHz。若将频率切换成200MHz,此处的打印就会改成”freq 200000000”。
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
打赏了!打赏了!打赏了! |
