我们确实很少会关注电感两端的耐压,它也不是关键参数,那么只会有一种原因,那就是我们的使用场景中,电感耐压总是满足要求的,所以就不用考虑了。
传统绕线电感和磁封胶结构电感的磁芯材料是铁氧体(绝缘体),漆包线耐压一般是1KV,所以这些电感的耐压值是比较高的。而我们常规使用环境电感两端出现的电压一般也就几伏或者十几伏,所以耐压自然能满足要求。
但是,一体成型电感构造不一样,所以它的耐压值比较低,需要考虑。
比如下面奇力新的MHCI系列,明确了电感的耐压值为30V。
![1700790385726844.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1591667673/pics/1700790385726844.png)
还有下面VISHY的IHLP-3232CZ-01系列,耐压值是75V。
![1700790392848639.png image.png](http://uphotos.eepw.com.cn/1591667673/pics/1700790392848639.png)
不过,更多的厂家并没有在手册中标注这个参数。所以,我们在实际应用中,比如DC-DC升压或者降压压差比较大的,建议向厂家咨询下具体耐压参数,不能超标使用。
