电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 共模电容:又一款EMC滤波神器?
共模电容:又一款EMC滤波神器?
2023-12-25 11:04:14     打赏
传统共模滤波器的局限性
通常我们讨论EMC问题中的噪声及干扰,多是共模噪声、共模干扰;所以常见的滤波、防护器件,多是共模形式,典型的代表就是共模电感;共模电感因其对共模干扰呈高阻特性、而对差模信号几无损耗,所以在各种产品的电源输入端、信号输入/输出端基本都有共模电感的身影。
图1 CAN接口的共模电感滤波
图2 某产品直流输入口处的共模电感
但共模电感归根结底属于电感,其铁氧体磁芯的特性决定了共模电感的阻抗在不同通流情况下存在很大的差异;如图3及公式(1),一个常用的计算绕线电感感量的方法:
图3 电感、磁芯示意
式(1)
从公式当中可以看出,除了一些确定的参数或常量,电感的感量会随着磁芯的初始磁导率的变化而变化,而磁芯的初始磁导率又受多种因素的影响,如图4、5,初始磁导率会随温度变化;同时因其B-H特性是非线性的,在外部磁场变化时,其初始磁导率也会发生变化,感量也会相应发生变化;而器件的通流发生变化时,会产生诸如上述这2个因素导致的磁导率变化效应。
图4 某款磁芯的初始磁导率随温度变化的曲线
图5 某款磁芯的部分B-H曲线
如图6,是某款标称4A通流的102共模电感,在不同通流情况下的阻抗曲线,从图中可以看出:百兆阻抗在通流1A时已经衰减了50%,通流4A时百兆阻抗已经衰减了近90%,理论上滤波效果基本已经没有了;而且从图中可以看出,其最大阻抗点(谐振点)也会随着通流而变化(电感量变化了,谐振点相应也会变化),所以有效的高阻抗滤波频段也会发生变化,若是几十MHz的噪声,在器件走额定通流的情况下,此器件对此噪声的抑制效果已大打折扣了。
图6 某4A通流的102共模电感在不同通流时的共模阻抗
a. 极低的ESL,意味着其有着良好的高频滤波特性;
b. 同时因电容隔直通交、并联使用旁路滤波的特性,使得其具有对电流的不敏感性;
c. 相较于贴片共模电感,又有着陶瓷贴片的可靠性方面的优势;
d. 尺寸更小,有利于产品的小型化。
以上就是小编给您们介绍的共模电容:又一款EMC滤波神器(上)的内容,希望大家看后有所帮助!
关键词: 深圳比创达EMC     EMC     EMI     PCB
