电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】外围模块设计--from三叶
共4条 1/1 1 跳转至
【转载】外围模块设计--from三叶
2024-01-20 23:50:49     打赏
第一节:RS485电路如图所示,RS485芯片MS3485的RE使能低电平有效,DE的作用为定义芯片的收与发模式。其中,使能信号RE和DE可采用TX控制,节省资源,因为加了一个三极管3904,所以在TX输出高电平时,RE=DE=0V,进入接收模式;TX输出低电平时,RE=DE=3.3V,进入发送模式。在A上加上拉,B上加下拉电阻,主要原因是:RS-485总线在空闲(idle)状态时,电平是不固定的,即电平在-200mV~+200mV之间,收发器可能输出高也可能输出低,UART在空闲时需要保持高电平的,如果此时收发器输出一个低电平,对UART来说是一个start bit,会导致通信异常。(所以RX需要加上上拉)其中:                     ① A上加上拉,B上加下拉,接反数据通信也可能出错。                     ② 某些收发器内部集成上下拉电阻,则外部不需要再添加。电路特点:1、此电路兼容3.3V和5V,注意选贴;2、在A、B线上加入TVS二极管D1111,能够提高电路的抗浪涌,防静电;3、此电路兼容TTL输出,此时贴R1137R1138 ,而U1100不贴;第二节:IR红外接收电路讲解:1、IR模块通过PWM信号传输给RK3568,注意接到PWM引脚,同时外部加上拉电阻,引脚加ESD保护,预留电容滤波,和阻抗匹配;2、接地3、3.3V供电,如果选VCC_3V3那么只能在开机之后才能遥控,如果选VCC3V3_PMU,这个电在DC插入后一直有,那么就可以在关机状态下进行开机控制;第三节:typec接口设计原理图讲解1、此typec接口可以实现正反插;2、因为项目不需要typec充电功能,cc脚直接下拉;3、各个信号线需要加ESD保护,在插拔usb线时容易产生静电;4、信号线加共模电感和匹配电阻,防止EMCEMI干扰;5、注意SSTX信号需要加电容;6、ESD保护器件对寄生电容有严格要求,Cj<=0.4pF;7、USB接口需要加限流电路防止外设损坏引起电路烧毁,输出电流大小通过R 1614设置,计算公式为Iset=6.8/Rlimit
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
2024-01-21 16:52:30     打赏
学习了,谢谢分享。
2024-01-22 09:05:19     打赏
学习一下
2024-02-20 08:49:07     打赏
共4条 1/1 1 跳转至
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
