电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 智能调光芯片PWM调光模拟调光36V48V60V72V-H5119SL
共5条 1/1 1 跳转至
2024-01-24 15:39:00     打赏
智能调光芯片是一种用于控制光照系统的集成电路,其主要功能是根据环境条件和用户需求智能调整光照强度。以下是智能调光芯片的基本工作原理:
传感器输入:智能调光芯片通常集成光感应传感器,用于检测周围环境的光照强度。传感器会感知光线的强弱,并将这些信息传递给芯片。
调光算法:智能调光芯片内置调光算法,根据传感器输入和用户设置,决定调整光照强度的方式。这可能涉及改变灯光的亮度、色温或光照模式。
控制输出:智能调光芯片通过输出控制信号来调整连接的光源的亮度。这可以通过调整电流、电压或其他光源参数来实现。
惠海H5119SL 智能调光降压恒流芯片,支持PWM调光,支持36V 48V 60V 72V。
1. 产品描述
H5119SL是一款外围电路简单的多功能平均电流型LED恒流驱动器,适用于5-85V电压范围的非隔离式大功率恒流LED驱动领域。
芯片采用了平均电流模式控制,外围电路简洁可靠。
此外PWM端口支持超小占空比的PWM调光,可响应小于60ns的PWM脉宽波形,PWM端口为高电平,芯片正常工作,为低电平芯片输出关闭。
H5119SL采用SOT23-6封装。
2. 产品特征
l 支持宽压输入范围
l 平均电流工作模式
l 支持输出电流4A
l 转换效率最高可达95%
l 输出电流精度±3%
l 支持PWM调光
l 调光深度可达0.1%
l 可做多路共阳极输出,抗干扰强
l 带过热保护功能
l 带输出短路保护功能
3. 典型应用
l 智能调光照明
l 电瓶车照明,汽车照明
l LCD背光驱动及洗墙灯
l 景观LED点光源
l 商业照明
l 建筑照明
l 强光手电筒,警示灯
   MR-16LED灯
2024-01-25 08:32:47     打赏
学习了PWM
2024-02-11 20:21:38     打赏
学习了,谢谢分享。
2024-02-12 00:17:31     打赏
感谢楼主分享
2024-02-14 13:29:21     打赏
调光学习了
共5条 1/1 1 跳转至
