电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 12V-80V车灯芯片都有哪些?-H5028L
2024-01-30 09:46:24     打赏
电动车车灯芯片的工作原理可以简要概括为以下几点:
光源:电动车车灯通常使用LED(Light Emitting Diode)作为光源。LED是一种半导体器件,当电流通过LED时,它会发光。
驱动电路:车灯芯片中包含驱动电路,用于控制LED的亮度和发光模式。驱动电路主要由电源管理器、电流调节器和控制逻辑组成。
控制逻辑:车灯芯片中的控制逻辑负责接收并处理来自车辆的信号,如切换灯光模式、调整亮度等。控制逻辑还可以根据环境光强度或车速等因素自动调节车灯的亮度和模式,以提供更好的驾驶视野和安全性。
调光技术:车灯
芯片还可以使用调光技术,如脉宽调制(PWM)或电流调节,来控制LED的亮度。这些技术可以根据需求调整电流的大小或改变电流的频率,从而实现不同亮度的车灯效果。
惠海H5028L,支持高低亮,远近光,外围简单,性价比高,支持12V 24V 48V 60V 80V等不同的电动车电压。
产品描述
H5028L是一款外围电路简单的非隔离式恒流LED驱动芯片。H5028L典型开关频率固定为130KHz,在应用中可以采用较小值的电感,可以有效节省整机空间。H5028L可以通过对MODE端口进行控制实现两种功能切换,MODE悬空即为高亮模式,MODE接高电平即为50%负载电流的低亮模式。
H5028L采用ESOP-8封装,芯片低部设计散热片
连接于Drain脚,可以使芯片有效散热。
产品特征
l 宽压8V-90V输入范围
l 典型的130KHz开关频率
l 高效率:最高可达95%以上
l 输出电流可高达1.5A(玻纤板上应留余量)
l 内置智能温度保护,高温掉电流
l 内置100V低内阻MOS
l 平均电流工作模式
l 集成输出短路保护功能
典型应用
l 直流或交流输入LED驱动器
l RGB背光LED驱动
l 电动自行车照明
l 大功率LED照明
l 汽车照明等
2024-01-30 16:59:47     打赏
谢谢分享,学习了。
