有谁知道如何对Kinetis MK64进行超频以使其以180Mhz运行?它将使用MCUXpresso。
我已经使用使用相同微控制器的 Teensy 3.5 执行此操作,但在这种情况下,它作为选项出现在 Arduino 的 Teensy 3.5 配置菜单中。
我不知道如何在MCUXpresso中完成,配置工具不允许这样做,我想我必须手动修改配置时钟PLL的源代码。
共3条
如何对KinetisMK64进行超频以使其以180Mhz运行?
要对Kinetis MK64进行超频以使其以180MHz运行,可以按照以下步骤进行:
1. 打开MCUXpresso并加载你的工程。
2. 在工程中,找到`clock_config.c`文件,它通常位于`SDKdevicesMK64F12`目录下。
3. 在`clock_config.c`文件中,找到`CLOCK_SYS_SetOutDiv1(1);`代码行,并将其修改为`CLOCK_SYS_SetOutDiv1(0);`。这样可以将输出分频系数设置为1,确保主时钟不被分频。
4. 找到以下代码:
```c
CLOCK_SYS_SetPllFllSel(kClockPllFllSelPll);
CLOCK_SYS_SetSystemDivider(SYS_CLK);
CLOCK_SYS_EnablePllOutput();
将其修改为以下代码:
```c
CLOCK_SYS_SetPllFllDiv(kClockPllDivInputDiv1, 4); //尝试将4修改为适当的值以实现你所需的频率
这里,我们设置PLL输入时钟分频系数为1,输出分频系数为4。你可以根据需要更改这些值。
5. 保存修改的`clock_config.c`文件并重新编译工程。
运行工程后,Kinetis MK64应以180MHz的频率运行。
共3条
