MULTI-ICE用户在使用MULTI-ICE时候可能都注意到背面有一个可移动的盖板,打开盖板可以发现一个和JTAG接口一样20PIN接口,不过这个可不是第二个JTAG口,这个是MULTI-ICE User I/O接口[upload=jpg]UploadFile/2004-12/20041226145738917.jpg[/upload] 就是图片中间那个接口.
这个接口是这样定义的:
管脚号 名称 功能
1 TestClk 工厂测试用途,用户不得使用
2 GND 接地
3 Test1 工厂测试用途,用户不得使用
4 Test2 工厂测试用途,用户不得使用
5 Test3 工厂测试用途,用户不得使用
6 Test4 工厂测试用途,用户不得使用
7 Test5 工厂测试用途,用户不得使用
8 Reset 工厂测试用途,用户不得使用
9 +5V 内部5V电源输出
10 V+HP 工厂测试用途,用户不得使用
11 Vt_out 工厂测试用途,用户不得使用
12 Out-1 用户定义输出1
13 Vt_in JTAG参考电压输入
14 Out-2 用户定义输出2
15 Comp- 比较器输入段(-)
16 in-1 输入1
17 Comp+ 比较器输入段(+)
18 in-2 输入2
19 Compout 比较器输出
20 GND 接地
看到这里,可能比较失望,大部分功能都是工厂测试使用的,能提供给用户的是这几个: 1,OUT1,OUT2,IN1,IN2这个四个,两个输出,两个输入,使用方法下面有详细说明 2,一个比较器(comp+,comp-,compout),这个实在有点无聊,可能MULTI-ICE设计的时候看到LM339四个比较器中有一个比较器没有使用完,顺便引出来给用户了 3,Vt_in,用于定义JTAG逻辑电平,很少会用到现在来说说用户会用到的OUT1.OUT2.IN1,IN2 IN1,IN2可以测量两个电平信号,把需要测试的电平信号加于这个引脚,就可以在MULTI-ICE SERVER看到结果,如下图所示
[upload=jpg]UploadFile/2004-12/20041226152515552.jpg[/upload]
[upload=jpg]UploadFile/2004-12/2004122615320961.jpg[/upload]
OUT1,OU2是两个输出引脚,用户可以用于控制目标板,其输出电平可以在MULTI-ICE SERVER设置,设置如下图所示 [upload=jpg]UploadFile/2004-12/20041226153216577.jpg[/upload]
[align=right][color=#000066][此贴子已经被作者于2004-12-26 15:48:56编辑过][/color][/align]
