01 边缘计算与EdgeX Foundry
边缘计算是一种分布式计算架构,它将数据的处理分散到网络的边缘,即靠近数据源的位置,而不是集中在远程的数据中心。这种计算方式旨在减少数据的传输延迟,降低带宽使用,提高应用性能,并为物联网(IoT)和人工智能(AI)等新兴技术提供支持。
边缘计算的概念最早可以追溯到1990年代,当时的研究主要集中在内容分发网络(CDN)上,即通过在全球分布的服务器网络上缓存内容来提高网页加载速度;
2000年代初,随着移动计算和智能手机的普及,计算开始从固定的数据中心向用户设备转移。这一时期,边缘计算的概念开始扩展到移动设备上。
2000年代中期,云计算成为主流,大量数据被传输到远程数据中心进行处理和分析。然而,这种方法带来了网络延迟和数据传输成本的问题;为了解决云计算中心化所带来的问题,边缘计算再次受到重视,企业和研究机构开始探索如何将计算任务从云端迁移到网络边缘,以减少延迟,提高响应速度。
2010年代末,5G网络的推广为边缘计算提供了新的发展机遇。5G的低延迟和高带宽特性使得边缘计算更加可行,尤其是在自动驾驶、远程医疗和工业自动化等对实时性要求极高的应用场景中。
2017年,EdgeX Foundry这个开源的边缘计算框架正式成为Linux基金会项目。在EdgeX Foundry社区、LF Edge社区、边缘计算产业联盟等组织的推动下,边缘计算开始形成行业标准,并建立起了自己的生态系统。
随着AI技术的兴起,边缘计算将跟AI进一步融合,在诸如工业互联网、智慧能源、智能交通、智慧城市、智能制造等越来越多的行业中发挥重要作用。
图1-1边缘计算发展史
02 什么是EdgeX Foundry
EdgeX Foundry是Linux基金会的一个开源的,与硬件和操作系统无关的,基于微服务和松耦合构架的边缘计算框架,旨在帮助用户轻松连接云并管理边缘端的设备,加速物联网解决方案的部署,如下图所示:
图1-2 EdgeX Foundry框架
EdgeX Foundry在中国的生态伙伴
EdgeX Foundry社区在中国已运营多年,有300+生态伙伴, 5000+活跃开发者, 80+万关注者,覆盖芯片厂商、云服务提供商、通信服务提供商、软件开发商、高校研究所、解决方案集成商和终端用户。
03 EdgeX+OpenYurt实现边云协同
OpenYurt是业界首个非侵入的云边协同的云原生平台,master组件部署在云端,可以方便的管理分散的边缘机器和设备。在边缘云原生生态合作中,通过集成EdgeX Foundry等IoT解决方案,给用户提供云原生的边缘设备管理能力。详细介绍请参见《OpenYurt探索:非侵入式云原生技术助力高效云边协同》。
04 EdgeX+OpenVINO™实现边缘AI推理
通过EdgeX Foundry通过gRPC与OpenVINO™ Model Server,方便实现边缘数据采集、AI推理和设备管理,如下图所示。详细实现请参考《基于EdgeX+OpenVINO™ 的边缘智能融合网关YiFUSION》。
05 总结
在AI解决方案的背景下,EdgeX Foundry与OpenYurt配合,通过非侵入的方式,实现云原生的能力,简化了与云端之间的互操作;与OpenVINO™ Model Server配合,以微服务的方式,实现了边缘端AI推理,从而加速边云协同AI解决方案落地。
作者:孙敏 EdgeX中国项目联合创始人,全球TSC委员/张晶 EdgeX Foundry技术布道师
