电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » ROC-RK3308-CC固件更新出错如何恢复呢
共3条 1/1 1 跳转至
2024-04-19 10:39:25     打赏
想把Rootfs 切换为 ext2,改了rk3308-firefly.dtsi和BoardConfig.mk,没改device/rockchip/rk3308/rockimg/下对应的 parameter 文件,结果把个200多M的update.img烧了进去,现在板子上电下面一个小红灯一直亮着,语音识别程序也失灵了,求恢复的方法。
  现在烧录正确的固件提示:$ upgrade_tool uf update.img
  Loading firmware.。.
  Loading firmware failed!
  尝试低级格式化
  $ upgrade_tool lf # 低级格式化
  Lower Format fail,no support!
  $ upgrade_tool ef # 擦除
  No found loader item from config!
关键词: RK3308     Rockchip     上电
2024-04-19 10:40:18     打赏
要改parameter啊,把rootfs分区加大。
如果在loader模式下烧写固件失败,可以尝试进入maskrom模式修复
也可以用windows下的烧录工具
2024-04-19 15:53:45     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
