我正在尝试使用 PSoC Creator 让 I2C 正常工作,但我没有收到来自 I2C 的任何信号。
当设置为 " Strong Drive " 时,I2C 可以工作,但是当设置为 " 开漏时,低速行驶 " 没有信号。
你知道这是什么原因吗?
设备:cyble-014008-00
I2C CLK:100kHz I2C SDA:P3 [4],上拉 4.7k,3.3V
I2C SCL:P3 [5],上拉 4.7k,3.3V VDD:3.3V
请问如何让PSoc4的I2C在开漏配置下工作?
要使PSoc4的I2C在开漏配置下工作,您需要在PSoC Creator中进行以下配置:
1. 打开您的PSoC Creator项目。
2. 打开I2C组件的配置窗口。
3. 在组件配置窗口中,选择I2C的输出模式为“开漏”。
4. 确保引脚模式设置为“Digital - Open Drain”。
5. 检查SCL和SDA引脚的连接电路是否正确连接。
6. 确保I2C组件的时钟频率设置正确。
在您的问题中提到,当设置为“强驱动”时,I2C可以正常工作,但在“开漏低速”模式下没有信号。这可能是由于以下原因之一:
1. 引脚连接不正确:请确保SCL和SDA引脚正确连接到I2C总线上。检查引脚连接以及连接电阻的值是否正确。
2. 时钟频率设置错误:确认I2C组件的时钟频率设置正确。您提到使用的时钟频率是100kHz,确保在配置窗口中正确设置了这个值。
3. 上拉电阻值不正确:请确保使用了适当的上拉电阻值。您提到使用的是4.7k的上拉电阻,并将它们连接到3.3V。确保这些电阻的值正确,并检查它们是否正确连接到引脚和电源。
4. 引脚配置错误:请确保在PSoC Creator中正确配置了引脚。
