一.实验任务
用DS18B20实现环境温度的采集,并输出到数码管进行显示,当监测到的温度超过设定温度时用蜂鸣器进行报警。
二.硬件设计和原理
接线图:
蜂鸣器的硬件设计原理
蜂鸣器通常可分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器,无源蜂鸣器需要输出类似方波的波形来控制蜂鸣器发生,而有源蜂鸣器通上电源即可发出声音,具体的原理如下图:
我们这里用的蜂鸣器就是有源蜂鸣器,其相关的控制电路原理如下图所示:
这里用到的蜂鸣器原理是右侧的低电平触发,也即当控制蜂鸣器的引脚PA15设置为低电平时,蜂鸣器发出声音,当控制蜂鸣器的引脚PA15设置为高电平的时候蜂鸣器不发生,关闭。因此在初始化配置蜂鸣器的引脚的时候,为了初始化之后蜂鸣器不发声,需要把控制蜂鸣器的引脚PA15初始化设置为高电平。当需要控制蜂鸣器发声的时候,只需要设置控制引脚为低电平即可。硬件的连接接线如下图所示:
板载温度传感器的硬件设计原理:
温度传感器有数字量的也有模拟量的,模拟量的又分负温度系数的和正温度系数的,所谓的正负就是温度和电阻的关系,负温度系数是当温度升高的时候传感器的电阻值是变小的,正温度系数是当温度升高的时候传感器的电阻值是变大的,通常用到的有PT100和PT1000。详情如下图所示:
进行温度采集设计电路设计的时候,通常有两种:一种是电压源,一种是电流源,通常用到的是电压源,当采用电压源的时候电路也有两种,一种是温度传感器接到电压源的一端,一种是温度传感器接到地的一端,后一种偏多。具体如下图所示:
在这里我们可以使用开发板上温度传感器进行温度的开发验证测试,相关硬件介绍如下图所示:
板载温度采集的设计原理为温度变化转化为阻值变化,然后转化为电压变化,根据电压电阻的比例关系,可以计算出温度传感器上的电压V=VCC*R126/(R125+R126),具体的硬件原理如下图所示
根据温度采集的电压和温度传感器的温度电阻曲线,以及曲线的计算公式可以计算出对应的温度值,具体的计算详情如下图所示:
对于温度传感器DS18B20模块的硬件设计原理,相关的模块硬件连接接线如下图所示:
三.软件开发设计实现
1.配置syscfg参数
2.重要源代码
(1)基础代码:蜂鸣器、数码管配置和相关参数。
#define DS18B20_DQ_IN_Read() DL_GPIO_readPins(PORT_TempSensor_PORT,PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN)
#define delay_us 32
#define NUM_MAXLENGTH 8
uint8_t Num_List[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90,0x8C,0xBF,0xC6,0xA1,0x86,0xFF,0xbf};//数码管数字
volatile float temp=0.0;
uint8_t Reserved_points=4;
uint8_t temp_level[]={28,29};(2)配置温度传感器。
void DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(GPIO_Regs* PORTx,uint32_t PINx,uint32_t t1,uint32_t t2){
DL_GPIO_clearPins(PORTx, PINx);
delay_cycles(delay_us*t1);
DL_GPIO_setPins(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
delay_cycles(delay_us*t2);
void DS18B20_DQ_IN()
DL_GPIO_disableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
DL_GPIO_initDigitalInput(PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_IOMUX);
DL_GPIO_enableOutput(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN);
void DS18B20_DQ_OUT()
DL_GPIO_initDigitalOutput(PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_IOMUX);
void DS18B20_RESET()
DS18B20_DQ_OUT();
DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,750,60);
uint8_t DS18B20_CHECK()
uint8_t counters=0;
DS18B20_DQ_IN();
while(DS18B20_DQ_IN_Read()&&counters<200){
counters++;
delay_cycles(delay_us*1);
if(counters>100)
return 1;
else
counters=0;
while(!(DS18B20_DQ_IN_Read())&&counters<240){
counters++;
if(counters>240)
return 2;
else
return 0;
void DS18B20_WRITE_Byte(uint8_t data)
uint8_t byte=data;
DS18B20_DQ_OUT();
for(uint8_t i=1;i<=8;i++){
if(byte&0x01){
DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,2,60);
else{
DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,60,2);
byte=byte>>1;
uint8_t DS18B20_READ_Bit()
uint8_t bit;
DS18B20_DQ_OUT();
DS18B20_OneWireRisingEdge_Config(PORT_TempSensor_PORT, PORT_TempSensor_PIN_TempSensor_PIN,2,5);
DS18B20_DQ_IN();
delay_cycles(delay_us*12);
if(DS18B20_DQ_IN_Read())
bit=1;
else
bit=0;
delay_cycles(delay_us*50);
return bit;
uint8_t DS18B20_READ_Byte()
uint8_t bit=0;
uint8_t byte=0;
bit=DS18B20_READ_Bit();
byte|=bit<<(i-1);
return byte;
void DS18B20_START(void){
DS18B20_RESET();
DS18B20_CHECK();
DS18B20_WRITE_Byte(0xcc);
DS18B20_WRITE_Byte(0x44);
DS18B20_RESET();
DS18B20_CHECK();
DS18B20_WRITE_Byte(0xbe);
uint8_t DS18B20_INIT(void)
DS18B20_RESET();
return DS18B20_CHECK();
float DS18B20_GetTemp(void)
float temp_value=0.0;
uint8_t temp_msb,temp_lsb=0;
uint16_t temp=0;
DS18B20_START();
temp_lsb=DS18B20_READ_Byte();
temp_msb=DS18B20_READ_Byte();
temp=(temp_msb<<8)+temp_lsb;
if((temp&0xF800)==0xF800)
temp=(~temp)+1;
temp_value=temp*(-0.0625);
else
temp_value=temp*0.0625;
return temp_value;
}(3)配置数码管输出
void HC595_CLKRisingEdge_Config(GPIO_Regs* PORTx,uint32_t PINx,uint32_t t1,uint32_t t2)
DL_GPIO_setPins(PORTx, PINx);
void LED_Segment_WriteByte(uint8_t byte)
if(byte&0x80){
DL_GPIO_setPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
else
DL_GPIO_clearPins(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_DIO_PIN);
HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_SCLK_PIN,2,2);
byte<<=1;
void LED_Segment_Display_Num_One(uint8_t Num_one,uint8_t index)
LED_Segment_WriteByte(Num_List[Num_one]);
LED_Segment_WriteByte(1<<index);
HC595_CLKRisingEdge_Config(PORT_HC595_PORT,PORT_HC595_PIN_HC595_RCLK_PIN,2,2);
void LED_Segment_Display_point(uint8_t Num_one,uint8_t index)
LED_Segment_WriteByte(Num_one);
void Num_LED_Segment_Process(uint32_t Num)
uint8_t num_lsb=0;
uint8_t i;
for(i=0;i<NUM_MAXLENGTH;i++)
num_lsb=Num%10;
Num/=10;
LED_Segment_Display_Num_One(num_lsb,i);
if(Num==0)break;
void Num_LED_Segment_Process_Float(float Num,uint8_t Reserved_points)
int Num_int=Num*pow(10,Reserved_points+1);
if(Num_int%10>=5)
Num_int=Num_int/10+1;
else
Num_int=Num_int/10;
if(Reserved_points==0)
Num_LED_Segment_Process(Num_int);
else
LED_Segment_Display_point(0x7f,Reserved_points);
LED_Segment_Display_point(0xff,Reserved_points);
}(4)配置数码管显示定时器,配置报错
void TIMER_0_INST_IRQHandler(void)
Num_LED_Segment_Process_Float(temp,Reserved_points);
void TIMER_1_INST_IRQHandler(void)
if(DS18B20_INIT()==0){
temp=DS18B20_GetTemp();
if(temp<temp_level[0]){
DL_GPIO_setPins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
else if(temp>=temp_level[0]&&temp<temp_level[1]){
DL_GPIO_togglePins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
else {
DL_GPIO_clearPins(PORT_BEEP_PORT,PORT_BEEP_PIN__BEEP_PIN);
else{
temp=0.1000;
delay_cycles(delay_us*1000);
DL_GPIO_togglePins(PORT_LED_Red_PORT,PORT_LED_Red_PIN_LED_Red_PIN);
}(5)主函数输出
int main(void)
SYSCFG_DL_init();
NVIC_SetPriority(TIMER_0_INST_INT_IRQN, 2);
NVIC_EnableIRQ(TIMER_0_INST_INT_IRQN);
DL_TimerG_startCounter(TIMER_0_INST);
NVIC_SetPriority(TIMER_1_INST_INT_IRQN, 0);
NVIC_EnableIRQ(TIMER_1_INST_INT_IRQN);
DL_TimerG_startCounter(TIMER_1_INST);
while (1)
delay_cycles(delay_us*500);
}四、展示效果
由于操作不当,在之前造成了热敏电阻烧坏,现只能展示温度传感器出错时报错情况。(红灯亮起)
