1、公共地址和随机地址之间很难区分,因此广播数据中有一位来标记抵制类型,也就是头部信息中的TxAdd或者RxADD,0表示公有地址,1表示随机地址。
2、为了防止被冒充、为了隐私,建议使用“可解析私有地址”。
3、一个设备,它可能有公有地址,但是它仍可同时使用“可解析私有地址”。
4、一个设备,它上电后使用了静态地址,但是它仍可同时使用“可解析私有地址”。
5一个设备可以使用变化的“可解析私有地址”,它是一个相对固定的地址。这个相对固定的地址,就是“Identity Address”,它可以是公有地址也可以是自定义的静态地址。
