有一款定制设计的薄膜,上面有三个相互的电容式按钮。 我正在使用PSoC4100S Max PioneerDEMO_5QR0680AG_42W1KIT_A2G_TC387_MOTORCTR EVAL_100W_DRIVE_CFD2通过我接线 FPC 分支来TDA5235_915_5_BOARD 它。我看到按钮之间有明显的耦合:当我尝试激活一个按钮时,其他按钮也会触摸一下。 我尝试调整 TX 时钟分频器、子对话数量和时钟源,但没有任何明显的变化。 ModusToolbox调谐器应用程序中是否有其他设置可以尝试调整以减少此耦合?
ModusToolbox调谐器如何减少按钮之间的耦合?
ModusToolbox调谐器应用程序可以帮助你减少按钮之间的耦合。以下是一些建议和设置可以尝试调整以减少耦合的问题:
1. 重新调整电容的位置:尝试在按钮之间增加适当的距离或重新排列按钮的位置,以减少电容的相互干扰。
2. 电容按键敏感度:可以通过调整ModusToolbox调谐器应用程序中的电容按键敏感度设置来减少耦合。这些设置可以在调谐器应用程序的设置选项卡中找到。试验不同的敏感度设置,看看是否可以减少耦合的影响。
3. 电容按键的过滤参数:调整电容按键的过滤参数可以帮助减少干扰。在调谐器应用程序中,找到电容按键的过滤选项。尝试调整阈值和滤波器类型,以减少对其他按钮的干扰。
4. 时钟源的设置:在ModusToolbox调谐器应用程序中,可以尝试调整时钟源的设置,以查看是否可以减少耦合。尝试使用不同的时钟源,可能需要调整时钟分频器和子对话数量。
5. 特定的触摸或按键序列:如果你的应用程序涉及到特定的触摸或按键序列,请尝试启用ModusToolbox调谐器应用程序中的按钮序列检测功能。这个功能可以帮助减少由于误触发或串扰引起的问题。
