电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » FPGA » FPGA|XilinxISE14.7LVDS应用
2024-06-13 16:31:50     打赏
今天给大侠带来 Xilinx ISE14.7 LVDS应用,话不多说,上货。
        最近项目需要用到差分信号传输,于是看了一下FPGA上差分信号的使用。Xilinx FPGA中,主要通过原语实现差分信号的收发:OBUFDS(差分输出BUF),IBUFDS(差分输入BUF)。
        注意在分配引脚时,只需要分配SIGNAL_P的引脚,SIGNAL_N会自动连接到相应差分对引脚上;若没有使用差分信号原语,则在引脚电平上没有LVDS的选项(IO Planning PlanAhead)。
测试代码:
约束文件:
        约束文件IO Planning PlanAhead产生,原语的使用可参考:
        E:\Xilinx\ISE\14.7\ISE_DS\ISE\doc\usenglish\isehelp\spartan6里面提供了所用器件的原语。
        同时,Xilinx器件内部信号内部还提供了100欧姆电阻匹配,可参考Spartan-6 FPGA SelectIO Resources(UG381)
补充:
        若要实现高速通信的场合,可以利用FPGA内部自带的SelectIO资源,利用ISERDESE2、 OSERDESE2,实现串-并,并-串的转换,理论速度可达到750Mbs,
        参考资料:Spartan-6 FPGA Data Sheet: DC and Switching Characteristics(UG162)
通信框图:
        因为串行转成并行的时候,输出的数据无法判断哪个 Bit 是高位,哪个 bit 是低位,因此,对于 ISERDESE2 可以利用bitslip 信号来重新对齐串行数据以获得正确的字节数据;代码实现时,也需要先进行数据对齐,才能进行数据的正常接收。
        其中,clk_div_out_1和clk_div_out_2是8分频得到的(ISERDESE2、 OSERDESE2核实现),OSERDESE2输出的LVDS 差分时钟可作为ISERDESE2的接收时钟。
