因为中断服务程序应该尽可能简短和高效。直接在中断中调用 main 函数或执行长时间的逻辑会导致以下问题:中断延迟:如果中断处理时间过长,可能会延迟其他中断的响应,影响系统的实时性。栈溢出:中断嵌套或长时间执行可能导致栈溢出。可读性和可维护性:代码结构混乱,难以理解和维护。
