我们的产品使用显示驱动RGB屏,经过EMC实验的时候发现MCU的引脚电磁尖峰很高。
尝试配置展频,无论展频率配置成多少都没有效果。查看手册,我认为显示驱动的时钟源是
SSCG PLL2,所以我只配置这部分的展频,配置如下。
请问:1.显示驱动的时钟默认且只有一个SSCG PLL2吗?是否是我没有将时钟切换,如果没切换,请问如何切换。
2.针对显示模块EMC实验不通过,您这边有何修改建议?
S6J324使用显示驱动RGB屏,经过EMC的时候发现MCU的引脚电磁尖峰很高是为什么?
1. 根据提供的信息,显示驱动的时钟源是SSCG PLL2。关于是否只有一个时钟和切换时钟的问题,需要查阅相关的技术资料,例如显示驱动的数据手册或者参考设计文件。这些文件通常会提供关于时钟配置和切换的详细信息。
2. 针对显示模块EMC实验不通过的情况,需要进行详细的EMC分析和排查。首先,查看EMC测试反馈的是哪个引脚出现电磁尖峰。然后,可以尝试以下几个方面的优化措施:
- 重新设计PCB布局,尽量缩短高速信号传输线的长度,减小信号的辐射和敏感度。
- 添加电源和地线的滤波器,降低电源噪声和地线干扰。
- 使用合适的阻尼电阻和瞬态电压抑制器,限制信号的上升和下降时间。
- 优化基础连接,例如使用短接绕组并添加补偿电容,以减少噪声的干扰。
- 使用屏蔽罩或者屏蔽材料来隔离显示模块和其他电路之间的电磁干扰。
- 考虑引入EMC仿真工具,如SPICE或者电磁场仿真软件,对设计进行预估和优化。
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
