如何配置clause 45接口的phy外设?有没有相关的例程? 我搜索到的官方例程好像都是用的clause 22 MDIO.
相对于clause 45来讲,我下面的理解是对的吗?
MAC MDIO Address Register:
C45E:使能clause 45
RDA:配置clause 45 的device id
PA:实际电路中phy的地址
MAC MDIO Data Register:
GD:GMII接口才会用到.
RA:实际访问的寄存器地址
如何配置clause45接口的phy外设?
1. 首先,通过设置MAC MDIO Address Register的C45E位来启用Clause 45模式。该位为1,表示使用Clause 45访问模式。
2. 设置RDA位来配置Clause 45的设备ID。这个设备ID对应于连接在MDIO总线上的PHY设备的唯一识别号。
3. 设置PA位为实际电路中PHY的地址。与Clause 22一样,每个PHY设备都有一个唯一的地址。
4. 在进行读取或写入操作时,设置RA位来指定要访问的寄存器地址。在使用Clause 45模式时,寄存器地址可以是0-31之间的值。
对于MAC MDIO Data Register,GD位用于GMII接口,因此在使用GMII接口时才会使用。RA位用于实际访问的寄存器地址,可以是0-31之间的值。
在搜索官方文档中,您可能会发现大多数例程使用的是Clause 22 MDIO模式,因为这是最常用的访问模式之一。可能需要深入搜索或咨询相关技术支持以找到针对Clause 45的特定例程。
