在中小功率的单级反激式PFC电路中经常遇到。关机回闪现象:就是关掉 AC电源后,LED负载在灭掉后再重新亮一下再熄灭根本原因分析:主要原因是芯片在发生重启,就是cc还未下降到欠电压点的时输出电容已经放完电。
解决方案:加大输出端假负载电阻的阻值或者加大输出电容的容量,让输出放电稍慢。
开机多次启动:
现象:开机后LED不亮,Vcc正在不停重启,或者闪几下再亮。根本原因分析:
COMP脚电压无法达到,导致芯片一直重启让其达到值;输出电压与 LED负载电压接近,开机闪几下后灯珠温度升高,值降低,驱动工作正常。
解决方案:
减小COMP脚电容的容量;
提高输出电压。
5.3.2电源低温或高温时的设计技巧
一般的电子产品都会需要满足一定的工作温度范围,-25~45℃,或是更宽的高低温范围。
低温-40℃时刻需要特别注意低压输人情况下的启动问题,常见的是增加c电容容量(注意所选电容的耐温范围),并联稍大容量的MLCC(积层贴片陶瓷片式电容器),用固态电解电容,增加芯片启动电流等。
高温情况下,假设环境温度为60℃,为满足设计需求,各个器件的裕量,必须要留得足够大,特别在低压输入的情况下,前端的损耗很大,可以选用多器件并联的方法,桥堆 MOSFET 等的并联使用。同时高温时需要注意半导体器件的漏电流,以及本身器件寄生参数的影响,特别是稳压管、晶体管等作为保护时的用法,防止产生误动作。因为小信号品体管的放大倍数受温度影响很大,用作保护时需要充分考虑其极限值。
下面对这一现象进行分析:
用高效、凉爽、长久耐用的 LED 替换传统白炽灯是一个很不错的想法。与所有好的想法一样,付诸实施比起初形成概念要有些难度。虽然 LED 灯可由驱动电路供电,以便能连接到现有的民用交流电源,但这种电源输出的电压纹波可能造成闪烁。大多数照明存在闪烁,一些用户抱怨这种闪烁会使他们感到不舒服,甚至生病。LED 和灯具制造商迫切想找到问题根源,因为如果固态照明给人们造成可产生闪烁的印象,说服用户放弃传统照明将会更加困难,这当然不是制造商所希望的。本文探讨闪烁的成因,说明闪烁为什么是 LED 的特有问题,解释工程管理和标准制定机构如何针对受测试房屋以及 LED、驱动器芯片和灯具制造商,努力对这种现象进行量化。然后,本文还将介绍几家主要硅晶产品供货商推出的一些最新产品,他们都宣称能提供一种实施无闪烁 LED 照明的高性价比方法。闪烁的影响研究表明,每 4 千人中约有 1 人会对 3 - 70 Hz 范围内的周期性灯光闪烁高度敏感。如此明显的闪烁能引起象癫痫发作一样严重的心神不安。鲜为人知的是,长期(无意识地)暴露在更高频率(70 - 160 Hz)的闪烁环境中也会导致身体不适、头疼和视力损坏。然而不幸的是,除非在自然光下,人们很有可能会暴露在这种更高频的闪烁灯光下,这是因为所有采用市电的光源,无论是白炽灯、卤素灯、荧光灯还是 LED 都会出现闪烁。闪烁源自电源中的 AC 成分,闪烁频率等于电网频率(通常为 50 或者 60 Hz)或者是其二倍。试验表明,人们在这些较高频率下很难直接察觉到光源闪烁,但看起来这似乎没有什么问题。科学研究表明,即使在受试者不了解的情况下,人类视网膜也能够分解频率在 100 - 150 Hz 之间的闪烁,由此得出人脑很极有可能会做出反应。这种在 100 - 150 Hz 范围内由所谓察觉不到的闪烁造成的隐性危害,不仅与频率成函数关系,而且人的身体和生理也是重要因素。亮光比暗光的危害更严重,且照明方式的“明亮”和“黑暗”部分之间的差异是重要因素(在处于闪烁周期的“关闭”部分期间时,灯光完全熄灭变黑比灯光部分熄灭变暗的危害更严重)。单纯红光或者红蓝光交替带来的危害影响尤其严重,且光源在视网膜上的位置很重要,因为视网膜中心区域感觉到的光线比落到周围的光线会造成更严重的危害。一些研究人员甚至认为视网膜能感觉到高达 200 Hz 的闪烁,但试验证明 160 Hz 以上的闪烁对人体造成的影响可以忽略不计。闪烁的定义相对来讲,照明工程师们直到现在还未认真对待过察觉不到的闪烁造成的危害。然而,面对健康、安全方面越来越严格的规定、更加完善的研究以及那些置身于到处都是荧光灯照明环境中的办公室工作人员不断的抱怨,是该采取措施的时候了。但是没有明确的闪烁定义,谁能肯定某个光源就比其他光源好呢?北美照明工程协会 (IESNA) 在第九版 IESNA Lighting Handbook(照明手册)中解决了这一难题,并给出了“闪烁百分比”和“闪烁指数”的具体定义。
图 所示为这种度量方案的定义方法。
器件制造商会建议一个严格的 LED 工作范围,而这个范围通常是将亮度和能效折中后的结果。
基本的 LED 驱动器由一个连接 LED 灯串的全波整流器和一个用于限流的串联电阻器组成(图 )。
简单的LED 全波整流器:
这种方法的 LED 调制频率双倍于 AC 频率(即 100-120 Hz)。由于照度与电流成比例,因此 LED 会以这个频率闪烁(图 )。
图3 中的LED 输出。灯光闪烁频率为市电频率的2倍:
上上图中的 LED 输出。灯光闪烁频率为市电频率的 2 倍。所有最终通过 AC 市电供电的光源都可能会出现闪烁。但 LED 尤其严重,因为其闪烁指数(调制深度)通常比传统光源更恶化。这是由于 LED 对电流变化的反应特别快。120 Hz 时,LED 及其白色发光磷光体能在波形的“关闭”部分完全停止产生光子。传统光源与此相反,尤其是白炽灯和卤素灯具有一定的“惯性”。也就是说,这些器件即使在闪烁周期的“断开”部分仍会发出一些光子。表 1 总结了各种不同光源的百分比闪烁和闪烁指数,包括采用 DC 和 AC 电源驱动的光源。(“最小”、“最大”和“平均值”列分别列举了每种光源的相对强度。)各类光源闪烁百分比和闪烁指数
使用直流电源:尽量使用直流电源供电的LED灯带,以减少交流电波动带来的闪烁问题。
确认调光器和驱动器的协议兼容性,0-10V调光器不能与DALI调光驱动器一起使用。
切勿使用多个LED驱动器为单个LED灯条供电,因为驱动器启动时间不同会导致闪烁。
