为高效赋能两轮电动自行车、AGV、机器人和园林电动工具等电池管理系统(BMS)的加速发展,茂睿芯推出了至简外围、低功耗的系统方案MK9816。应用MK9816 Iso-Buck的隔离侧(次边)输出,可以节省传统E-Bike BMS中所需的隔离模块,可无需外围环路补偿电路,提供更精简的解决方案。
MK9816支持110V输入,0.6A输出,同时集成30mA预调整LDO,在系统待机时给MCU供电使用,降低系统功耗和物料成本;可配置PFM的频率,在保证次边输出带载能力的同时,避免了工作于FCCM的传统Iso-Buck轻载系统效率偏低问题。其内置低导通阻抗的高边和低边功率MOSFET,效率高达91.5%@IOUT=400mA;同时带多种保护功能,为系统性能、产品可靠性提供保障。
一、MK9816产品特征
· 宽输入工作电压范围:7V-100V
· VIN、SW、EN管脚绝对耐压高达110V
· <10uA的关断电流
· 常使能预调整LDO(Vcc pin)输出电压:9V@0mA~5.5V@30mA
· 可配置的工作模式:
—强制连续导通模式(FCCM)
—脉冲频率调制模式(PFM),PFM模式下零电流时间(TZC)可调
· 集成软启动电路
· 不需要外部环路补偿电路
· 集成700mΩ高边MOSFET和350mΩ低边MOSFET
· VCC支持VOUT返回供电
· 保护功能:
—输入欠压保护、输出欠压和过压保护
—过流保护、过温保护
二、MK9816封装及引脚功能
1、MK9816 引脚封装图
2、MK9816 引脚功能定义
三、MK9816典型应用框图
四、MK9816典型波形
1、PFM和FCCM输出纹波
测试条件:(1)PFM模式,IOUT=0.1A,RMODE=47kΩ;(2)FCCM模式,IOUT=0A,RMODE=2MΩ。
PFM模式输出纹波
FCCM模式输出纹波
2、瞬态响应
MK9816采用恒定导通时间 (COT) 控制架构,可实现出色的瞬态响应。测试条件:VIN=48V,VOUT=10V,IOUT=0.1~0.6A,di/dt=1.6A/us,duty=50%,L=47uH,COUT=20uF。
3、原边和次边短路保护
原边短路保护和恢复
次边短路保护和恢复
五、MK9816产品优势
1、简单、低功耗的解决方案
应用MK9816 Iso-Buck的隔离侧输出,可以节省传统E-Bike BMS中所需的隔离模块;内置5.5V 30mA LDO,系统待机时给MCU供电,降低系统功耗。
2、PFM模式ZC时间可调
通过配置MODE管脚的下拉电阻,可调节工作模式以及PFM模式下的零电流时间(TZC),实现轻载高效且使开关频率高于人耳可听范围,以避免噪声。
MODE管脚配置与工作模式的对应关系
3、高效率
MK9816集成低导通阻抗的高边和低边功率MOSFET,且通过配置MODE管脚电阻值可实现TZC可调,所以不仅可实现重载高效,也可实现轻载高效。
测试条件:
(1)VOUT=10V,工作在FCCM模式下,不同输入电压的效率曲线;
(2)VOUT=10V,不同工作模式、不同TZC的效率曲线。
不同输入电压下的效率曲线
不同工作模式的效率曲线
4、Vcc支持VOUT返回供电
MK9816 Vcc管脚支持输出返回供电,使用VOUT返回供电给VCC,有利于提升0.3A负载以下的效率,效率可提升3%~5%。
测试条件:
VIN=48V,VOUT=10V,FCCM模式,VCC是否使用VOUT返回供电效率曲线。
5、集成软启动电路
MK9816集成了内部软启动电路,可避免上电启动过程中的输出电压尖峰以及电感电流的尖峰,有效降低启机过程中的电压和电流应力,确保系统可靠性。
