电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 二极管串联请注意均压,并联请注意均流!
共3条 1/1 1 跳转至页
二极管串联请注意均压,并联请注意均流!
2024-08-25 10:12:44     打赏
二极管串联
二极管器件在进行串联应用时,必须注意其静态均压和动态均压。
图1 器件的串联应用
器件串联应用,在静态时,应用串联的各元件漏电流的不一致,从而使漏电流最小的元件承受最高的电压,甚至达到其额定极限值,因此必须对其进行并联均压电阻。
对于n 个二极管的串联电路,我们可以得到一个简化的计算电阻的公式:
上式中:n-串联元件个数;Vr-二极管额定电压;Vm-串联电路中电压的最大值;△Ir-运行在最高工作温度时二极管的漏电流偏差值。
经验表明,动态均压问题的解决永不同于静态均压问题。如果一个二极管pn 结的载流子消失得比另一个的快,在关断过程中它也更早的承受电压:动画讲解二极管工作原理。
在n 个给定电压值为Vr 的二极管串联时,我们可以采用一个简化的公式来计算电容:
△QRR-串联元件间反向恢复电荷的最大偏差,当所使用的器件来自于同一个制造批号时,我们可以假设△QRR=0.3 QRR。
器件在串联应用时,只有当各个器件的静态的动态均达到相当理想的的对称均衡状态,才能最大限度地利用串联的各器件额定参数。
二极管并联
通常在功率器件的并联应用时,首先我们应当考虑均流。在没有特别的均流措施情况下,应使相互并联的器件通态电压的偏差尽量小。
器件通态电压对温度的依赖性,是衡量器件并联应用的一个重要参数。有些种类的器件通态电压呈正温度系数,二有些器件呈负温度系数。当一个器件呈正温度系数时,它更适合并联应用。但因为二极管总是存在一定的制造偏差,所以在二极管的并联应用中,一个较大的的负温度系数(>2mV/K)则有可能使其运行温度失衡。进而使器件永久失效。
图2  不同类型二极管对温度的依赖性
关键词: 二极管     串联     并联
2024-08-25 10:39:02     打赏
这个是在低压使用的?静态均压和动态均压是干啥用的?
2024-08-30 16:29:19     打赏
谢谢分享,学习了。
   现在的LED照明灯具里,好多都没有考虑这样(动态和静态)均压,所以,“绳子总是细的先断”,内阻小(电流大)的先坏、散热不好(热量聚集)的先坏。
共3条 1/1 1 跳转至页
