芯片: M453VG6AE
我想芯片内部的ROM中存储一些自定义的数据,该怎么做?
必须要考虑一个问题:如何选址才能防止与APROM,LDROM,配置区地址突冲?
1/1															1							跳转至页
		M453VG6AE如何在ROM中存储一些自定义的数据?
														在M453VG6AE芯片中,你可以将自定义的数据存储在APROM、LDROM或配置区之外的地址,以避免地址冲突。以下是一种可能的选址方案:
1. 确定ROM的大小:根据芯片规格手册或数据手册,查找ROM可用的地址范围。
2. 确定存储数据的大小:根据你要存储的数据量确定需要的ROM大小。
3. 选择合适的地址范围:根据ROM的大小,选择一个合适的地址范围,并确保该范围不会与APROM、LDROM或配置区地址冲突。
4. 分配地址:将这个地址范围分配给你要存储的自定义数据。
5. 在编程时选择正确的地址:在编程时,将自定义数据存储到你分配的地址范围。
请注意,存储在ROM中的数据是只读的,无法直接修改。如果需要修改数据,可以考虑使用其他存储器,如Flash或RAM。
1/1															1							跳转至页
