逐次逼近型 ADC是低成本中高分辨率应用的首选 ADC,SAR ADC 的分辨率范围为 8 - 18 位,采样速度高达每秒 5 兆样本 (Msps)。此外,它可以构造成小尺寸和低功耗,这就是这种类型的 ADC 用于便携式电池供电仪器的原因。
顾名思义,这个 ADC 应用二进制搜索算法来转换值,这就是为什么内部电路可能以几兆赫兹运行,但由于逐次逼近算法,实际采样率要低得多。
逐次逼近型ADC的工作原理
该 ADC 由一个比较器、一个数模转化器和一个逐次逼近寄存器以及控制电路组成。现在,每当新的对话开始时,采样和保持电路就会对输入信号进行采样。并将该信号与 DAC的特定输出信号进行比较。
现在假设采样输入信号为 5.8V。ADC 的参考电压为 10V。转换开始时,逐次逼近寄存器将最高有效位设置为 1,将所有其他位设置为零。这意味着该值变为 1, 0, 0, 0,这意味着对于 10V 参考电压,DAC 将产生一个 5V 的值,它是参考电压的一半。现在,该电压将与输入电压进行比较,并根据比较器的输出,改变逐次逼近寄存器的输出。下面的图片将更清楚地说明它。此外,您可以查看通用参考表以了解有关 DAC 的更多详细信息。以前我们已经制作了许多关于ADC和DAC的项目,您可以查看这些项目以获取更多信息。
这意味着如果 Vin 大于 DAC 的输出,则最高有效位将保持不变,并将设置下一位以进行新的比较。否则,如果输入电压小于 DAC 值,最高有效位将设置为零,下一位将设置为 1 以进行新的比较。现在,如果您看到下图,DAC 电压为 5V,并且由于它小于输入电压,最高有效位之前的下一位将设置为 1,其他位将设置为零,此过程将一直持续到最接近输入电压的值达到。
这就是逐次逼近型 ADC 一次更改 1 位以确定输入电压并产生输出值的方式。无论四次迭代中的值是多少,我们都将从输入值中获得输出数字代码。最后,四位逐次逼近型 ADC的所有可能组合列表如下所示。
逐次逼近型 ADC 的转换时间、速度和分辨率
转换时间:
一般来说,我们可以说对于一个 N 位 ADC,它需要 N 个时钟周期,这意味着这个 ADC 的转换时间将变为 -
Tc = N x Tclk
*Tc 是转换时间的缩写。
与其他 ADC 不同的是,该 ADC 的转换时间与输入电压无关。
由于我们使用的是 4 位 ADC,为了避免混叠效应,我们需要在 4 个连续的时钟脉冲之后进行采样。
转换速度:
此类 ADC 的典型转换速度约为每秒 2 - 5 兆次采样 (MSPS),但很少能达到 10 (MSPS)。Linear Technologies的LTC2378就是一个例子。
解析度:
这种类型的 ADC 的分辨率可以在 8 - 16 位左右,但有些类型可以达到 20 位,例如Analog Devices 的ADS8900B。
逐次逼近 ADC 的优缺点
这种类型的 ADC 与其他 ADC 相比具有许多优势。它具有高精度和低功耗,同时易于使用和低延迟时间。延迟时间是信号采集开始的时间和数据可用于从 ADC 获取的时间,通常此延迟时间以秒为单位定义。但也有一些数据表将此参数称为转换周期,在特定的 ADC 中,如果数据可在一个转换周期内获取,我们可以说它具有一个会话周期延迟。如果数据在 N 个周期后可用,我们可以说它有一个转换周期的延迟。SAR ADC的一个主要缺点是其设计复杂性和生产成本。
SAR ADC 的应用
由于这是最常用的 ADC,它被用于许多应用,例如可植入患者体内的生物医学设备,使用这些类型的 ADC 是因为它消耗的功率非常少。此外,许多智能手表和传感器都使用这种类型的 ADC。
综上所述,我们可以说这种 ADC 的主要优点是低功耗、高分辨率、小尺寸和精度。这种类型的字符使其适用于集成系统。主要限制可能是其低采样率以及构建此 ADC 所需的部件,即 DAC 和比较器,这两者都需要非常准确地工作才能获得准确的结果。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
