电子产品世界 » 论坛首页 » 活动中心 » 板卡试用 » 【换取手持数字示波器】从瑞萨FPB-RA6E2搭建MDK环境说起
2024-10-30 17:47:10     打赏
瑞萨FPB-RA6E2介绍:
瑞萨FPB-RA6E2评估板是一个专为RA6E2微控制器设计的评估和开发平台。以下是关于FPB-RA6E2的一些介绍:
1. **主控芯片**:FPB-RA6E2评估板使用的主控芯片是R7FA6E2BB3CFM,这款芯片是基于ARM Cortex-M4内核。
2. **开发环境**:官方推荐的开发环境是e2 studio,同时支持第三方IDE,例如IAR、Keil MDK等。
3. **板载外设**:板载的外设包括一个用户按键和两个LED。
4. **接口支持**:支持Arduino接口和两个PMOD接口,便于进行扩展。
5. **引脚配置**:板上引出了所有可有引脚,支持多种接口。
6. **软件包**:瑞萨为RA6E2 MCU提供了fsp软件包,fsp的安装包分为两个版本一个集成了e2studio开发环境,另一个为独立的工具RASC,可以生成Keil、IAR和Cmake工程。
7. **开发工具**:Keil MDK5 是 Arm 微控制器开发工具套件,包括集成开发环境、编译器、调试器和仿真器,支持多种 Arm Cortex-M 内核的 MCU。
8. **特性**:RA6E2系列MCU主要特性包括200MHz ARM Cortex-M33内核、256kB闪存和40kB SRAM、4kB数据闪存用于EEPROM数据存储、32引脚到64引脚可扩展封装等。
关于FPB-RA6E2的图片,由于我目前无法直接显示图片,您可以通过访问瑞萨官方网站或者产品页面来查看FPB-RA6E2评估板的图片和更多详细信息。
开端:
因为用惯了MDK
所以用MDK-ARM Version 5.41 Evaluation Software Request
还需下载:https://www.renesas.cn/files/prod/docs/X014/X0140081/setup_fsp_v5_6_0_rasc_v2024-10.exe?X-Amz-Content-Sha256=UNSIGNED-PAYLOAD&X-Amz-Algorithm=AWS4-HMAC-SHA256&X-Amz-Credential=AKIA3WXFIBJWQ3BWXWUQ%2F20241029%2Fus-west-2%2Fs3%2Faws4_request&X-Amz-Date=20241029T045705Z&X-Amz-SignedHeaders=host&X-Amz-Expires=86700&X-Amz-Signature=5f85a2865eb41a99abd130aa921082b9880bbfdb36ddf09956f6e420e30c5be2
第二个是windows下的MDK支持包和图形化编码软件,
使用时参考了:【瑞萨RA系列FSP库开发】RASC+Keil的环境搭建_瑞萨ra mdk-CSDN博客
遇到问题:
在安装第二个编码环境后,二级菜单是灰的(不可点击),多次安装破解密码,不是红色字体,
破解软件:keygen.rar
为此从MDK538卸载安装最新版MDK541
下面是结果:
问题未解决,
困惑。
2024-10-31 10:52:40     打赏
keil版本的太旧,导致不支持了?
