我在配置向导中为所有相位的上升沿和下降沿配置了零交叉中断,但该中断与 BEMF 比较器输出 PHx_ZC_STS 不匹配。
以下波形显示 Phase1_zerocross (PH1_ZC_STS)、Phase2_zerocross
(PH2_ZC_STS)、Phase2_zerocross (PH3_ZC_STS)、我在零交叉中断的下降沿切换了 gpio,但中断与 BEMF
比较器输出不匹配,这意味着 Phase1_zerocross (PH1_ZC_STS) 比较器输出与 Phase1_zero_int
不匹配(在 Phase1 零交叉下降沿切换了 gpio,在下降沿和上升沿均显示多次切换)。请参见以下波形
因此,如何才能获得所有相位上升沿和下降沿的精确过零中断,以及如何与 BEMF 比较器输出 PHx_ZC_STS 相匹配?
BEMF比较器输出PHZCSTS与TLE9893配置向导中用于检查下降和上升过零检测的中断不匹配,怎么解决?
关键词: TLE9893 BEMF 比较器
1. 首先,我们需要确保TLE9893配置向导中的设置与BEMF比较器的输出相匹配。检查配置向导中的上升和下降过零检测设置是否正确。
2. 检查GPIO设置是否正确。确保在配置向导中为所有相位的上升沿和下降沿配置了零交叉中断,并且在GPIO切换时没有错误。
3. 分析波形图,找出不匹配的原因。从波形图中,我们可以看到Phase1_zerocross (PH1_ZC_STS)比较器输出与Phase1_zero_int不匹配。这可能是由于配置错误或硬件问题导致的。
4. 检查硬件连接。确保所有相位的传感器和比较器之间的连接正确无误。如果发现连接问题,请重新连接并测试。
5. 如果硬件连接没有问题,那么可能是软件设置问题。重新检查配置向导中的设置,确保所有相位的上升沿和下降沿过零检测都已正确配置。
6. 如果问题仍然存在,尝试更新TLE9893的固件或驱动程序。这可能会解决一些潜在的软件问题。
| Chaos-nano:专为低资源单片机设计的轻量级协作式异步操作系统(ATMEGA328P轻量级操作系统)—— 详细介绍被打赏¥16元 | |
| FPGA配置被打赏¥10元 | |
| Chaos-nano协作式异步操作系统:赋能MicrochipAVR8位单片机的革新之路被打赏¥15元 | |
| 基于esp32开发时串口工具的注意点被打赏¥24元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的舵机控制被打赏¥20元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板制作的电子相册被打赏¥32元 | |
| 基于FireBeetle2ESP32-C5开发板的超声波测距及显示被打赏¥21元 | |
| FireBeetle2ESP32-C5上RTC电子时钟的实现被打赏¥25元 | |
| 【分享开发笔记,赚取电动螺丝刀】MAX78000开发板读取SD卡被打赏¥23元 | |
| 【S32K3XX】Standby RAM 重启后数据异常问题调查被打赏¥38元 | |
