在基于 TC334 的芯片电机控制器中,我想实现 PWM 开和关,应该如何编写函数来实现这一功能? 当关机故障发生时,我关闭 PWM 实现保护,故障恢复后再打开 PWM,所以需要熟悉 PWM 的开和关功能函数,希望专家能指导一下,谢谢!
1. 首先,您需要查阅 TC334 的数据手册,了解与 PWM 相关的寄存器和位定义。这将帮助您了解如何控制 PWM。
2. 编写一个初始化 PWM 的函数。这个函数将设置 PWM 的基本参数,如频率、分辨率等。以下是一个示例:
```c
void PWM_Init(uint32_t frequency, uint32_t resolution) {
// 设置 PWM 时钟和分频器
// 设置 PWM 频率
// 设置 PWM 分辨率
// 启用 PWM
3. 编写一个开启 PWM 的函数。这个函数将使能 PWM 输出,并设置占空比。以下是一个示例:
```c
void PWM_Start(uint8_t channel, uint8_t dutyCycle) {
// 设置 PWM 通道
// 设置占空比
// 使能 PWM 输出
4. 编写一个关闭 PWM 的函数。这个函数将禁用 PWM 输出,以实现保护功能。以下是一个示例:
```c
void PWM_Stop(uint8_t channel) {
// 禁用 PWM 输出
5. 在您的主程序中,根据需要调用这些函数来控制 PWM。例如,当检测到故障时,调用 `PWM_Stop()` 函数关闭 PWM;故障恢复后,调用 `PWM_Start()` 函数重新开启 PWM。
| 打赏了!打赏了!打赏了! | |
