STM32是一款常用的嵌入式开发板,用于开发各种应用程序。水位传感器是一种常见的传感器,用于检测液体的水位。在本文中,我们将学习如何使用STM32开发板来读取水位传感器的数据并实现一些基本的功能。
首先,我们需要准备以下硬件设备:
STM32开发板(例如:STM32F103C8T6)
水位传感器(例如:浮球式水位传感器)
杜邦线若干
接下来,我们将按照以下步骤进行开发:
步骤1:硬件连接 将水位传感器的VCC引脚连接到STM32开发板的3.3V引脚,将GND引脚连接到STM32开发板的GND引脚,将信号引脚连接到STM32开发板的一个GPIO引脚(例如:PB0引脚)。
步骤2:STM32开发环境配置 首先,我们需要配置STM32开发环境。打开STM32CubeIDE(或其他适用的IDE),创建一个新的工程,并选择正确的开发板型号。
步骤3:配置GPIO引脚 在代码中,我们需要配置PB0引脚作为输入引脚。我们可以使用STM32CubeIDE提供的图形化界面来配置引脚。
步骤4:编写代码 首先,我们需要包含一些必要的头文件。在代码的开头添加以下代码:
#include "stm32f1xx_hal.h"
#include "main.h"
然后,我们需要定义一些全局变量。在全局变量定义的上方添加以下代码:
ADC_HandleTypeDef hadc1;
接下来,我们需要编写一个函数来初始化ADC。添加以下代码:
void MX_ADC1_Init(void)
ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
/** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
hadc1.Instance = ADC1;
hadc1.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DISABLE;
hadc1.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
hadc1.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
hadc1.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
hadc1.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
hadc1.Init.NbrOfConversion = 1;
if (HAL_ADC_Init(&hadc1) != HAL_OK)
Error_Handler();
/** Configure for the selected ADC regular channel its corresponding rank in the sequencer and its sample time.
sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_0;
sConfig.Rank = 1;
sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_3CYCLES;
if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc1, &sConfig) != HAL_OK)
Error_Handler();
然后,我们需要编写一个函数来读取ADC的值。添加以下代码:
uint32_t read_adc_value(void)
HAL_ADC_Start(&hadc1);
if (HAL_ADC_PollForConversion(&hadc1, 1000) == HAL_OK)
return HAL_ADC_GetValue(&hadc1);
return 0;
最后,我们可以编写主函数来实现一些功能。添加以下代码:
int main(void)
HAL_Init();
MX_ADC1_Init();
uint32_t adc_value = 0;
while (1)
adc_value = read_adc_value();
if (adc_value > 1000)
// 水位过高
// 执行一些操作
else
// 水位正常
// 执行一些操作
步骤5:编译和烧录程序 在STM32CubeIDE中选择合适的编译选项,编译代码并烧录到STM32开发板中。
步骤6:测试程序 将水位传感器放入水中,观察STM32开发板上的LED灯或其他指示器变化。根据水位传感器的输出值,我们可以执行一些相应的操作。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
