电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » STM32 » 【转载】STM32启动流程详解--from文
2025-02-19 21:57:59     打赏
STM32的启动流程大致可分为以下几步:
1、设置堆栈
2、跳转到Reset_Handler
3、Reset_Handler调用SystemInit完成时钟、中断向量偏移的初始化工作,然后跳转到__main,__main函数会完成RW、ZI数据段的重定位工作,即将ROM中的RW数据拷贝到RAM中,将ZI段清零,然后跳转到_rt_entry进行Stack和Heap的初始化。
4、跳转到真正的main函数。
ST官方给我们提供了启动文件,我们可以通过启动文件来详细地分析STM32的启动流程。我们以STM32L431为例,分析其MDK平台的启动文件:startup_stm32l431xx.s,首先来熟悉启动文件涉及的几个汇编命令。
一、 设置Stack(栈)大小
Stack_Size EQU     0x400
                AREA    STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem       SPACE   Stack_Size
__initial_sp
开辟栈的大小为 0X00000400(1KB),名字为 STACK, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了HardFault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似于 C 中的 define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。 STACK 表示段名,这个可以任意命名; NOINIT 表示不初始化; READWRITE 表示可读可写, ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于 Stack_Size。
标号__initial_sp 紧挨着 SPACE 语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
二、设置Heap(堆)大小
Heap_Size      EQU     0x200
                AREA    HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem        SPACE   Heap_Size
__heap_limit
开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。 __heap_base 表示对的起始地址, __heap_limit 表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
堆主要用来动态内存的分配,malloc()函数申请的内存就在堆上面,但一般都是用开发者自己实现的malloc。
三、定义中断向量表
               PRESERVE8
                THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
                AREA    RESET, DATA, READONLY
                EXPORT  __Vectors
                EXPORT  __Vectors_End
                EXPORT  __Vectors_Size
__Vectors       DCD     __initial_sp               ; Top of Stack
                DCD     Reset_Handler              ; Reset Handler
                DCD     NMI_Handler                ; NMI Handler
                DCD     HardFault_Handler          ; Hard Fault Handler
                DCD     MemManage_Handler          ; MPU Fault Handler
                ;内容过长,省略一部分...
                DCD     PendSV_Handler             ; PendSV Handler
                DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
                ; External Interrupts
                DCD     WWDG_IRQHandler                   ; Window WatchDog
                DCD     FLASH_IRQHandler                  ; FLASH
                DCD     RCC_IRQHandler                    ; RCC
                ;内容过长,省略一部分...
                DCD     FPU_IRQHandler                    ; FPU
                DCD     CRS_IRQHandler                    ; CRS interrupt
__Vectors_End
__Vectors_Size  EQU  __Vectors_End - __Vectors
对于 Cortex-M3 内核,ARM 规定向量表的起始位置存放的是栈顶指针 MSP 的地址值,紧接着存放的是复位中断入口函数的地址。当刚上电的时候,硬件会根据向量表的地址找到向量表的具体位置(对于向量表的地址是可以通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来设置的,复位时该寄存器的值为0),然后会根据向量表中的这两个数据,设置 SP、PC 的值,这时 CPU 就会从复位中断的入口函数开始取指令运行程序。
“DCD     __initial_sp”这行代码是将__initial_sp的值放到其实位置,硬件会初步将SP设置为__initial_sp,这样才能调用后续的C代码,例如SystemInit。为什么说是初步设置呢,因为后面用户可以重新设置SP指针。
PRESERVE8: 指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。
THUMB:表示后面指令兼容 THUMB 指令。 THUBM 是 ARM 以前的指令集, 16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集, THUMB-2 是 32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超集。
__Vectors 为向量表起始地址, __Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
 向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址, 0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名, C 语言中的函数名就是一个地址。
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中, DCD 分配了一堆内存,并且以 ESR 的入口地址初始化它们。
四、默认中断函数
                AREA    |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler    PROC
                 EXPORT  Reset_Handler             [WEAK]
        IMPORT  SystemInit
        IMPORT  __main
                 LDR     R0, =SystemInit
                 BLX     R0
                 LDR     R0, =__main
                 BX      R0
                 ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler     PROC
                EXPORT  NMI_Handler                [WEAK]
                B       .
                ENDP
HardFault_Handler\
                PROC
                EXPORT  HardFault_Handler          [WEAK]
                B       .
                ENDP
;内容过长,省略一部分...
PendSV_Handler  PROC
                EXPORT  PendSV_Handler             [WEAK]
                B       .
                ENDP
SysTick_Handler PROC
                EXPORT  SysTick_Handler            [WEAK]
                B       .
                ENDP
Default_Handler PROC
        EXPORT     WWDG_IRQHandler                   [WEAK]
        EXPORT     PVD_PVM_IRQHandler                [WEAK]
        ;内容过长,省略一部分...
        EXPORT     FPU_IRQHandler                    [WEAK]
        EXPORT     CRS_IRQHandler                    [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_PVM_IRQHandler
;内容过长,省略一部分...
FPU_IRQHandler
CRS_IRQHandler
                B       .
                ENDP
AREA    |.text|, CODE, READONLY定义了一个只读的.text代码段。
PROC和 ENDP 相当于一个括号,表示中间是一个过程的代码。接下来就是非常重要的一个中断:复位中断Reset_Handler,它是MCU上电后的第一个函数,它先调用SystemInit完成时钟、中断向量偏移的初始化工作,然后跳转到__main,__main函数会完成RW、ZI数据段的重定位工作,即将ROM中的RW数据拷贝到RAM中,同时将ZI段清零。
启动文件帮我们默认完成了中断函数的编写,例如NMI_Handler、HardFault_Handler等,函数的功能相当于while(1)死循环,这些函数都是用WEAK弱定义的,如果需要,我们可以重写这些中断函数。
五、设置堆栈的初始化方式
  ALIGN
                 IF      :DEF:__MICROLIB
                 EXPORT  __initial_sp
                 EXPORT  __heap_base
                 EXPORT  __heap_limit
                 ELSE
                 IMPORT  __use_two_region_memory
                 EXPORT  __user_initial_stackheap
                 LDR     R0, =  Heap_Mem
                 LDR     R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
                 LDR     R2, = (Heap_Mem +  Heap_Size)
                 LDR     R3, = Stack_Mem
                 BX      LR
                 ALIGN
                 ENDIF
                 END
前面设置的是堆栈的大小,这里还需要对堆栈做一些初始化工作,主要是将这些区域进行清零。
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。
IF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟 C 语言的 if ,else 类似
END:文件结束
程序有两条分支可选,首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则有C库完成堆栈的初始化,:赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、 __heap_base(堆起始地址)、 __heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用,例如C文件只要externa int __initial_sp,就可以使用这个变量了。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,如下图所示。然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
站长统计
