STM32的启动流程大致可分为以下几步:
1、设置堆栈
2、跳转到Reset_Handler
3、Reset_Handler调用SystemInit完成时钟、中断向量偏移的初始化工作,然后跳转到__main,__main函数会完成RW、ZI数据段的重定位工作,即将ROM中的RW数据拷贝到RAM中,将ZI段清零,然后跳转到_rt_entry进行Stack和Heap的初始化。
4、跳转到真正的main函数。
ST官方给我们提供了启动文件,我们可以通过启动文件来详细地分析STM32的启动流程。我们以STM32L431为例,分析其MDK平台的启动文件:startup_stm32l431xx.s,首先来熟悉启动文件涉及的几个汇编命令。
一、 设置Stack(栈)大小
Stack_Size EQU 0x400
AREA STACK, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
Stack_Mem SPACE Stack_Size
__initial_sp
开辟栈的大小为 0X00000400(1KB),名字为 STACK, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。
栈的作用是用于局部变量,函数调用,函数形参等的开销,栈的大小不能超过内部SRAM 的大小。如果编写的程序比较大,定义的局部变量很多,那么就需要修改栈的大小。如果某一天,你写的程序出现了莫名奇怪的错误,并进入了HardFault 的时候,这时你就要考虑下是不是栈不够大,溢出了。
EQU:宏定义的伪指令,相当于等于,类似于 C 中的 define。
AREA:告诉汇编器汇编一个新的代码段或者数据段。 STACK 表示段名,这个可以任意命名; NOINIT 表示不初始化; READWRITE 表示可读可写, ALIGN=3,表示按照 2^3对齐,即 8 字节对齐。
SPACE:用于分配一定大小的内存空间,单位为字节。这里指定大小等于 Stack_Size。
标号__initial_sp 紧挨着 SPACE 语句放置,表示栈的结束地址,即栈顶地址,栈是由高向低生长的。
二、设置Heap(堆)大小
Heap_Size EQU 0x200
AREA HEAP, NOINIT, READWRITE, ALIGN=3
__heap_base
Heap_Mem SPACE Heap_Size
__heap_limit
开辟堆的大小为 0X00000200(512 字节),名字为 HEAP, NOINIT 即不初始化,可读可写, 8(2^3)字节对齐。 __heap_base 表示对的起始地址, __heap_limit 表示堆的结束地址。堆是由低向高生长的,跟栈的生长方向相反。
堆主要用来动态内存的分配,malloc()函数申请的内存就在堆上面,但一般都是用开发者自己实现的malloc。
三、定义中断向量表
PRESERVE8
THUMB
; Vector Table Mapped to Address 0 at Reset
AREA RESET, DATA, READONLY
EXPORT __Vectors
EXPORT __Vectors_End
EXPORT __Vectors_Size
__Vectors DCD __initial_sp ; Top of Stack
DCD Reset_Handler ; Reset Handler
DCD NMI_Handler ; NMI Handler
DCD HardFault_Handler ; Hard Fault Handler
DCD MemManage_Handler ; MPU Fault Handler
;内容过长,省略一部分...
DCD PendSV_Handler ; PendSV Handler
DCD SysTick_Handler ; SysTick Handler
; External Interrupts
DCD WWDG_IRQHandler ; Window WatchDog
DCD FLASH_IRQHandler ; FLASH
DCD RCC_IRQHandler ; RCC
;内容过长,省略一部分...
DCD FPU_IRQHandler ; FPU
DCD CRS_IRQHandler ; CRS interrupt
__Vectors_End
__Vectors_Size EQU __Vectors_End - __Vectors
对于 Cortex-M3 内核,ARM 规定向量表的起始位置存放的是栈顶指针 MSP 的地址值,紧接着存放的是复位中断入口函数的地址。当刚上电的时候,硬件会根据向量表的地址找到向量表的具体位置(对于向量表的地址是可以通过 NVIC 中的一个重定位寄存器来设置的,复位时该寄存器的值为0),然后会根据向量表中的这两个数据,设置 SP、PC 的值,这时 CPU 就会从复位中断的入口函数开始取指令运行程序。
“DCD __initial_sp”这行代码是将__initial_sp的值放到其实位置,硬件会初步将SP设置为__initial_sp,这样才能调用后续的C代码,例如SystemInit。为什么说是初步设置呢,因为后面用户可以重新设置SP指针。
PRESERVE8: 指定当前文件的堆栈按照 8 字节对齐。
THUMB:表示后面指令兼容 THUMB 指令。 THUBM 是 ARM 以前的指令集, 16bit,现在 Cortex-M 系列的都使用 THUMB-2 指令集, THUMB-2 是 32 位的,兼容 16 位和 32 位的指令,是 THUMB 的超集。
__Vectors 为向量表起始地址, __Vectors_End 为向量表结束地址,两个相减即可算出向量表大小。
向量表从 FLASH 的 0 地址开始放置,以 4 个字节为一个单位,地址 0 存放的是栈顶地址, 0X04 存放的是复位程序的地址,以此类推。从代码上看,向量表中存放的都是中断服务函数的函数名, C 语言中的函数名就是一个地址。
DCD:分配一个或者多个以字为单位的内存,以四字节对齐,并要求初始化这些内存。在向量表中, DCD 分配了一堆内存,并且以 ESR 的入口地址初始化它们。
四、默认中断函数
AREA |.text|, CODE, READONLY
; Reset handler
Reset_Handler PROC
EXPORT Reset_Handler [WEAK]
IMPORT SystemInit
IMPORT __main
LDR R0, =SystemInit
BLX R0
LDR R0, =__main
BX R0
ENDP
; Dummy Exception Handlers (infinite loops which can be modified)
NMI_Handler PROC
EXPORT NMI_Handler [WEAK]
B .
ENDP
HardFault_Handler\
PROC
EXPORT HardFault_Handler [WEAK]
B .
ENDP
;内容过长,省略一部分...
PendSV_Handler PROC
EXPORT PendSV_Handler [WEAK]
B .
ENDP
SysTick_Handler PROC
EXPORT SysTick_Handler [WEAK]
B .
ENDP
Default_Handler PROC
EXPORT WWDG_IRQHandler [WEAK]
EXPORT PVD_PVM_IRQHandler [WEAK]
;内容过长,省略一部分...
EXPORT FPU_IRQHandler [WEAK]
EXPORT CRS_IRQHandler [WEAK]
WWDG_IRQHandler
PVD_PVM_IRQHandler
;内容过长,省略一部分...
FPU_IRQHandler
CRS_IRQHandler
B .
ENDP
AREA |.text|, CODE, READONLY定义了一个只读的.text代码段。
PROC和 ENDP 相当于一个括号,表示中间是一个过程的代码。接下来就是非常重要的一个中断:复位中断Reset_Handler,它是MCU上电后的第一个函数,它先调用SystemInit完成时钟、中断向量偏移的初始化工作,然后跳转到__main,__main函数会完成RW、ZI数据段的重定位工作,即将ROM中的RW数据拷贝到RAM中,同时将ZI段清零。
启动文件帮我们默认完成了中断函数的编写,例如NMI_Handler、HardFault_Handler等,函数的功能相当于while(1)死循环,这些函数都是用WEAK弱定义的,如果需要,我们可以重写这些中断函数。
五、设置堆栈的初始化方式
ALIGN
IF :DEF:__MICROLIB
EXPORT __initial_sp
EXPORT __heap_base
EXPORT __heap_limit
ELSE
IMPORT __use_two_region_memory
EXPORT __user_initial_stackheap
LDR R0, = Heap_Mem
LDR R1, =(Stack_Mem + Stack_Size)
LDR R2, = (Heap_Mem + Heap_Size)
LDR R3, = Stack_Mem
BX LR
ALIGN
ENDIF
END
前面设置的是堆栈的大小,这里还需要对堆栈做一些初始化工作,主要是将这些区域进行清零。
ALIGN:对指令或者数据存放的地址进行对齐,后面会跟一个立即数。缺省表示 4 字节对齐。
IF,ELSE,ENDIF:汇编的条件分支语句,跟 C 语言的 if ,else 类似
END:文件结束
程序有两条分支可选,首先判断是否定义了__MICROLIB ,如果定义了这个宏则有C库完成堆栈的初始化,:赋予标号__initial_sp(栈顶地址)、 __heap_base(堆起始地址)、 __heap_limit(堆结束地址)全局属性,可供外部文件调用,例如C文件只要externa int __initial_sp,就可以使用这个变量了。有关这个宏我们在 KEIL 里面配置,如下图所示。然后堆栈的初始化就由 C 库函数_main 来完成。
来源: 整理文章为传播相关技术,网络版权归原作者所有,如有侵权,请联系删除。
