电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » MCU » 【瑞萨RA2E1开发板】:使用串口实现工业屏的驱动方案
2025-03-22 22:55:20     打赏
  硬件:RA2E1开发板
  软件:e2studio Version: 2024-10 (24.10.0)
  调试器:J-link V9
对应定时器的学习大家可以参考之前的帖子,今天和大家分享瑞萨串口的应用方案;
一:瑞萨RA2E1 开发板串口知识分享:
SCI(Serial Communications Interface),意为串行通信接口,是相对与并行通信的概念,是串行通信技术的一种总称,包括了 UART,SPI等串行通信技术。RA2E1 的 SCI模块是一个有 4个通道的异步/同步串行接口,之前和大家分享过使用串口0的一些开发经验,今天具体和大家分享一下,该款开发板的串口部分;
SCI模块包含如下功能
UART
8位时钟同步接口
简易 IIC(只能用作主机)
简易 SP
智能卡接口(符合 ISO/IEC 7816-3 国际标准)
曼彻斯特接口
增强的串行接口
二:瑞萨串口的内部结构图
RXDn/SCLN/MISOn:
RXDn:UART 接收数据输人。
SCLn:I2C时钟信号输人或输出。
MISOn:SPI主机信号输人,从机信号输出。TXDnSDANMOSIn:
TXDn:UART 发送数据输出。
SDAn:数据输人或输出。
MOSIn:SPI从机信号输人,主机信号输出。SSn/CTSn RTSn:
SSn:片选信号输人,低电平有效。
CTSn_RTSn:清除以发送(Clearto Send)或请求以发送(Request to Send)。低电平有效。如果使能 RTS 流控制,当 UART 接收器准备好接收新数据时就会将 RTS 变成低电平;当接收寄存器已满时,RTS 将被设置为高电平。如果使能 CTS 流控制,发送器在发送下一帧数据之前会检测 CTS 引脚,如果为低电平,表示可以发送数据,如果为高电平则在发送完当前数据帧之后停止发送,该引脚只适用于硬件流控制。
CTSn (n =0,3 to 9):清除以发送(Clear to Send),适用于硬件流控制。
SCKn:时钟输出或输人引脚,适用于同步通信。
三:FSP的配置过程如下所示:
基本新建功能,请大家之前的帖子,这里不再重复介绍
【瑞萨RA2E1开发板】:使用定时器完成LED灯闪烁-电子产品世界论坛
3.1 配置SC1的功能引脚
3.2 配置串口的波特率、回调函数等等信息
注意“这里需要根据项目的中模块的重要性和执行时间、次数,配置合适的优先级别;
四:串口软件代码的编写步骤如下所示:
4.1 系统时钟配置:由于该款开发板没有外部高速时钟,我们配置的时候需要选择内部时钟。
4.2 选择和的硬件IO口,如下图所示,串口1    可以选择三种不同的引脚位置,我们在硬件设计时候,可以进行复用
4.3 串口参数的配置,依次点击红色框,增加串口功能:
点击 屏幕的右侧属性一栏,对系统的参数进行配置,这里注意通道的配置
4.4 最后点击 生成代码 按钮即可;
五:软件代码编写过程
5.1 程序流程图
5.2 初始化串口信息
err = R_SCI_UART_Open(&g_uart1_ctrl, &g_uart1_cfg);
assert(FSP_SUCCESS == err);
uart1_send_complete_flag = false;
5.3 串口发送数据的底层驱动函数
  * @brief   void  Dwin_Send_Example(uint8_t ch)
  * @param   串口发送一个字节
  * @retval  无
  * @author  聪聪哥哥
  * @version V1.1.0
  * @date    3-3-2025
  /* 把串口需要发送的数据放置串口里面 */
    R_SCI_UART_Write(&g_uart1_ctrl, (uint8_t *)&ch, 1);
    while(uart1_send_complete_flag == false);
5.4 界面切换函数:
  * @brief   void SendTestData(char ID)
  * @param   切换界面显示功能
  * @retval  无
  * @author  聪聪哥哥
  * @version V1.1.0
  * @date    3-3-2025
void SendTestData(uint8_t ID)
     static uint8_t DWIN_Buffer[64];
     volatile int i = 0 ;
     ucDispMode = ID ;
     DWIN_Buffer[0] = 0x5A ;
     DWIN_Buffer[1] = 0xA5 ;
     DWIN_Buffer[2] = 0x07 ;
     DWIN_Buffer[3] = 0x82 ;
     DWIN_Buffer[4] = 0x00 ;
     DWIN_Buffer[5] = 0x84 ;
     DWIN_Buffer[6] = 0x5A ;
     DWIN_Buffer[7] = 0x01 ;
     DWIN_Buffer[8] = 0x00 ;
     DWIN_Buffer[9] = ID ;
    for(i= 0 ;i < 10 ; i++)
        Dwin_Send_Example(DWIN_Buffer[i]);
5.5 变量显示函数:
  * @brief   void Add_Write_Data1(unsigned int ucAdd,int uiDATA)
  * @param   向指定地址发送两字节数据
  * @retval  无
  * @author  聪聪哥哥
  * @version V1.1.0
  * @date     3-4-2024
void Add_Write_Data(uint8_t ucAdd, uint16_t uiDATA)
        volatile uint8_t Value = 0   ;
        volatile uint8_t data = 0   ;
        Value = (uint8_t)(uiDATA & 0x00FF)  ;
        data  = (uint8_t)(uiDATA & 0xFF00)  ;
        DWIN_Buffer[0] = 0x5A;
        DWIN_Buffer[1] = 0xA5;
        DWIN_Buffer[2] = 0x05;
        DWIN_Buffer[3] = 0x82;
        DWIN_Buffer[4] = ucAdd>>8;
        DWIN_Buffer[5] = ucAdd ;
        DWIN_Buffer[6] = data;
        DWIN_Buffer[7] = Value  ;
5.6 串口中断回调函数:
  * @brief  g_uart0_callback (uart_callback_args_t * p_args)
  * @param   串口0接收到数据处理
  * @retval  无
  * @author  聪聪哥哥
  * @version V1.1.0
  * @date     3-4-2025
void g_uart1_callback (uart_callback_args_t * p_args)
    if(p_args->event == UART_EVENT_TX_COMPLETE)
        uart1_send_complete_flag = true;
    if(p_args->event ==     UART_EVENT_RX_CHAR)
        temp = (unsigned char )p_args->data ;
        switch(BackState)
            case 0: if(temp == 0x5A)    BackState = 1;
                    else    {BackState = 0;}
                 break;
            case 1: if(temp == 0xA5)    BackState = 2;
                break;
            case 2: ReceiveLength = temp;
                    if(ReceiveLength>32)    BackState = 0;
                    else
                        ReceiveLength = ReceiveLength - 1;
                        BackState = 3;
                break;
        case 3: ReceiveBuffer[ReceivePoint] = temp;
                ReceivePoint++;
                if(ReceivePoint > ReceiveLength)
                    backFlag = 1;
                    BackState = 0;
                else
                    BackState = 3;
            break;
        default:
            break;
七:调试心得
1:在调试瑞萨串口通讯的时候,也是遇到了问题。在发送固定字节的时候,发现串口数据发送不正常,一开始怀疑是自己FSP配置的问题,根据官方提供的PPT、代码发现,配置是没有问题,查到最后发现是在发送完成后,没有编写发生完成的标志位,在中断函数中添加,发送完成的标志位后,成功解决问题。
2:后来想用printf函数发送数据,发现也是不行,但是官方提供例程版本是基于3.2.0版本,而我现在使用的版本是5.6.0的程序,我怀疑是版本不兼容导致的,后来才发现,是软件配置的问题。解决办法也是官方的网址上面,查到的,害的我排查了好久。
关键词: 瑞萨、串口调试
站长统计
Digikey let's do
· 2025年第1期限时报名开启,5月8日截止
· Digikey助力,提供一站式免费器件支持
· 跟大佬一起 【DIY 功率监测与控制系统】
