概述
武汉凯迪正大KD610G绝缘油测试仪依据GB/T5654及相关标准设计制造,是测量绝缘油介质损耗因数及直流电阻率的仪器,能够准确评估绝缘油的性能。满足电力检修、新能源设备维护及科研机构的多元化需求。
其配备7英寸触控屏及中英文双界面,支持一键式操作与数据云端存储,大幅提升检测效率与数据可追溯性。
https://www.china-kdzd.com/chanpin/20240829853.html
主要参数
交流测试电压范围:0~2000VAC/50Hz
测试温度范围:室温~125℃
介损测试范围:0.00001~1
测量精度:±(示值×0.5%+0.0001)
相对介电常数:±(示值×0.5%+0.1)
电阻率分辨率:0.001MΩ·m
电阻率测量范围:2.5MΩ·m~20TΩ·m
功率:500W
外形尺寸:420mm*420mm*400mm
使用条件
电源电压:AC220V±22V
环境温度:0℃~40℃
环境相对湿度:≤75%
功能特点
1. 一体式结构,采用微型单片机控制,根据不同型号或设置完成电极杯加热、温度控制、电压调整、自动测试、数据打印。
2. 系列仪器采用800×480点大屏幕彩色触摸屏液晶显示器,热敏打印机,中英文显示界面,操作简单。
3. 标准SF6标准电容作为内部标准,受空气湿度影响小。
4. 具有过压、过流、限温、限位等保护功能。
5. 中频感应加热方式,实现短时间内均匀加热电极杯。
6. 通过置于电极杯内的温度探头测试内电极的温度。
7. 测量结果准确可靠,重复性好。
