概述
凯迪正大KDZD变压器有载开关试验设备主要用于测量变压器有载分接开关的过渡波形、过渡时间、瞬间过渡电阻值及三相同期性等参数。仪器智能化程度高,集成智能中文菜单,内置保护电路,配备7寸大液晶显示屏,便于现场操作。可自动保存500组数据,满足发供电单位和变压器制造行业的测试需求。
武汉凯迪正大电气有限公司https://www.china-kdzd.com/以质量为核心,为电力行业的建设发展提供智能化产品和服务。
技术参数
输出电流:1.0A、0.5A
过渡电阻测量范围:0.3Ω~20Ω(1.0A) ;5Ω~40Ω(0.5A)
过渡时间:0~320ms
开路电压:24V
过渡电阻精度:±(5%读数±0.1Ω)
过渡时间精度:±(0.1%读数±0.2ms)
采样速率:20kHz
存储方式:本机存储
外形尺寸:主机360*290*170(mm);线包 360*230*290(mm)
仪器重量:主机 6.15KG
测试线长度:标配13米 长度可以定制
使用条件
环境温度:-10℃~50℃
环境湿度:≤85%RH
工作电源:AC220V±10%
电源频率:50±1Hz
技术特点
测试Yn、Y、D型变压器,阻值不用换算直接显示。
可带绕组、不带绕组测量。
波形显示根据采样值自动调整电阻、时间值幅值。
具有完善的保护电路,可靠性强。
输出电流大,7寸的大液晶显示,重量轻,便于现场操作。
内部可以自动保存500组数据。
