电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » PCB与EMC » 医疗设备PCB清洁度的标准
医疗设备PCB清洁度的标准
2025-05-15 15:50:46     打赏
医疗设备PCB清洁度标准
需要保持一定的清洁因此,每个PCB组件制造商必须遵守正确的清洁标准。对于医疗设备,我们有更高的一套清洁标准。今天就让英特丽小编为大家介绍一下,哪些是医疗设备必须满足的PCB清洁度标准吧。
遵守清洁度IPC-5704标准
所有医疗器械的开发必须符合一套特定的质量控制标准。Ipc-5704是一套专门针对未装配印刷电路板制造的清洁度要求的标准。其中很大一部分需要经过必要的步骤,以防止和清除印刷电路板上任何种类的离子污染或其他不必要的碎屑。
超声波清洗机
PCB组装制造的清洁方法而言,这种方法是非常好的。这是因为超声波清洗涉及在设定的时间间隔内完成的温度控制过程。当然,在这个过程中使用的解决方案将影响该方法的最终有效性。
自动清洁机
PCB放入清洁工具篮中,并将其浸入清洁溶液中。到一定的时间PCB清洁溶液中取出,然后将PCB干燥。过程需要轻拿轻放,过程不要有任何磕碰,这样才能使任何印刷电路板组装材料不会受到任何损坏。
手动清洁
这个方法一般很少使用,除非较小的PCB,这种方法可以清洗到任何区域,尤其是在较小的PCB上的一些可清洗的小组件,如麦克风,这种零件只能使用手动方法清洗。
以上便是医疗设备应当遵循的PCB清洁度标准!
