电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】—成果贴—自锁模式、打嗝模式及
【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】—成果贴—自锁模式、打嗝模式及通过串口修改电流阈值
2025-06-18 09:41:03     打赏
Let's do 过程贴
        本文将通过“系统框图、电路原理图、如何开启运行、主要参数情况、实现步骤”等方面记录开发过程中的硬件设计、软件调试、项目代码等。
流程图part
主程序流程图(方框图)
        根据流程图我们首先要将所需模块进行初始化。以下是初始化部分代码:
    从流程图中不难看出来,我们使用了继电器这一模块,其原因是正常的板载所能提供的输出电压最多为5V,而这并不能驱动12V的电机,于是我们采用了继电器去驱动电机。我们所使用的继电器为5VDC(5V直流电)驱动,通过继电器进而驱动电机的动作。
    其模式更改采用窗口发送的方式:通过串口发送不同的字符串,当STM32F411接收到对应的字符串后,修改程序当前模式并执行对应的模式。下面是通过串口修改修改电流阈值的图片(PS:因为我这个插入视频和GIF我没做过):
        下面是所用到的窗口字符串:
定时器中断流程图(方框图)
            将选择后的模式功能部分放入定时器中,可以积极响应模式的要求并快速运行的运行,以下是定时器的内部代码:
关键逻辑交互图
以下为各个模块代码部分展示
GPIO.c
void OLED_MAP()
	OLED_ShowChiness(1,1,13);
	OLED_ShowChiness(1,3,0);
	OLED_ShowChiness(1,5,1);
	OLED_ShowChiness(1,7,2);
	OLED_ShowChiness(1,9,3);
	OLED_ShowChiness(1,11,4);
	OLED_ShowChiness(1,13,5);
	OLED_ShowChiness(1,15,6);
	OLED_ShowChiness(2,1,7);
	OLED_ShowChiness(2,3,8);
	OLED_ShowChiness(3,1,9);
	OLED_ShowChiness(3,3,10);
	OLED_ShowChiness(4,1,11);
	OLED_ShowChiness(4,3,12);
	OLED_ShowString(2,5,":         mA");
	OLED_ShowString(3,5,":         V");
	OLED_ShowString(4,5,":         W");
void OLED_MAP2()
	OLED_ShowChiness(1,1,14);
	OLED_ShowChiness(1,3,15);
	OLED_ShowChiness(1,5,16);
	OLED_ShowChiness(1,7,17);
	OLED_ShowString(1,9,":");
	OLED_ShowChiness(2,1,18);
	OLED_ShowChiness(2,3,19);
	OLED_ShowChiness(2,5,20);
	OLED_ShowChiness(2,7,21);
	OLED_ShowString(2,9,":");
	OLED_ShowString(2,14,"mA");
void show_i()
	short iii = INA_GET_Current_MA();
	OLED_ShowSignedNum(2,7,iii,5);
void show_v()
	unsigned int v = INA_GET_Voltage_MV();
	OLED_ShowNum(3,7,v/1000,2);
	OLED_ShowChar(3,9,'.');
	OLED_ShowNum(3,10,v-(v/1000)*1000,3);
void show_w()
	unsigned int p = INA_GET_Power_MW()*20;
	OLED_ShowNum(4,7,p/1000,2);
	OLED_ShowChar(4,9,'.');
	OLED_ShowNum(4,10,p-(p/1000)*1000,3);
void gpio_init()
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOB, ENABLE);
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC,ENABLE);
	GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;
	GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5;
	GPIO_InitStruct.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Medium_Speed;
	GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_13;
	GPIO_Init(GPIOC,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;
	GPIO_Init(GPIOB,&GPIO_InitStruct);
	GPIO_WriteBit(GPIOA,GPIO_Pin_4,1);
	GPIO_WriteBit(GPIOB,GPIO_Pin_0,0);
OLED.c
/*引脚配置*/
//#define OLED_W_SCL(x)		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0, (BitAction)(x))
//#define OLED_W_SDA(x)		GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1, (BitAction)(x))
//#define lay 5
/*引脚初始化*/
void OLED_W_SCL(int x)
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_0,x);
	delay_us(1);
void OLED_W_SDA(int x)
	GPIO_WriteBit(GPIOA, GPIO_Pin_1,x);
	delay_us(1);
void OLED_I2C_Init(void)
    RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA, ENABLE);
	GPIO_InitStruct.GPIO_OType = GPIO_OType_OD;
 	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
	GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1;
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SDA(1);
  * @brief  I2C开始
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_I2C_Start(void)
	OLED_W_SDA(1);
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SDA(0);
	OLED_W_SCL(0);
  * @brief  I2C停止
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_I2C_Stop(void)
	OLED_W_SDA(0);
	OLED_W_SCL(1);
	OLED_W_SDA(1);
  * @brief  I2C发送一个字节
  * @param  Byte 要发送的一个字节
  * @retval 无
void OLED_I2C_SendByte(uint8_t Byte)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < 8; i++)
		OLED_W_SDA(!!(Byte & (0x80 >> i)));
		OLED_W_SCL(1);
		OLED_W_SCL(0);
	OLED_W_SCL(1);	//额外的一个时钟,不处理应答信号
	OLED_W_SCL(0);
  * @brief  OLED写命令
  * @param  Command 要写入的命令
  * @retval 无
void OLED_WriteCommand(uint8_t Command)
	OLED_I2C_Start();
	OLED_I2C_SendByte(0x78);		//从机地址
	OLED_I2C_SendByte(0x00);		//写命令
	OLED_I2C_SendByte(Command);
	OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED写数据
  * @param  Data 要写入的数据
  * @retval 无
void OLED_WriteData(uint8_t Data)
	OLED_I2C_Start();
	OLED_I2C_SendByte(0x40);		//写数据
	OLED_I2C_SendByte(Data);
	OLED_I2C_Stop();
  * @brief  OLED设置光标位置
  * @param  Y 以左上角为原点,向下方向的坐标,范围:0~7
  * @param  X 以左上角为原点,向右方向的坐标,范围:0~127
  * @retval 无
void OLED_SetCursor(uint8_t Y, uint8_t X)
	OLED_WriteCommand(0xB0 | Y);					//设置Y位置
	OLED_WriteCommand(0x10 | ((X & 0xF0) >> 4));	//设置X位置高4位
	OLED_WriteCommand(0x00 | (X & 0x0F));			//设置X位置低4位
  * @brief  OLED清屏
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Clear(void)
	uint8_t i, j;
	for (j = 0; j < 8; j++)
		OLED_SetCursor(j, 0);
		for(i = 0; i < 128; i++)
			OLED_WriteData(0x00);
  * @brief  OLED显示一个字符
  * @param  Line 行位置,范围:1~4
  * @param  Column 列位置,范围:1~16
  * @param  Char 要显示的一个字符,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowChar(uint8_t Line, uint8_t Column, char Char)
	uint8_t i;
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2, (Column - 1) * 8);		//设置光标位置在上半部分
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i]);			//显示上半部分内容
	OLED_SetCursor((Line - 1) * 2 + 1, (Column - 1) * 8);	//设置光标位置在下半部分
		OLED_WriteData(OLED_F8x16[Char - ' '][i + 8]);		//显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示一个中文
  * @param  num 要显示的一个字符地址
  * @retval 无
void OLED_ShowChiness(uint8_t Line, uint8_t Column, uint8_t num)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < 16; i++)
		OLED_WriteData(OLED_Chiness_F8x16[num][i]);			//显示上半部分内容
		OLED_WriteData(OLED_Chiness_F8x16[num][i + 16]);		//显示下半部分内容
  * @brief  OLED显示字符串
  * @param  Line 起始行位置,范围:1~4
  * @param  Column 起始列位置,范围:1~16
  * @param  String 要显示的字符串,范围:ASCII可见字符
  * @retval 无
void OLED_ShowString(uint8_t Line, uint8_t Column, char *String)
	uint8_t i;
	for (i = 0; String[i] != '\0'; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, String[i]);
  * @brief  OLED次方函数
  * @retval 返回值等于X的Y次方
uint32_t OLED_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
	uint32_t Result = 1;
	while (Y--)
		Result *= X;
	return Result;
  * @brief  OLED显示数字(十进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~4294967295
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~10
  * @retval 无
void OLED_ShowNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i++)
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十进制,带符号数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:-2147483648~2147483647
  * @retval 无
void OLED_ShowSignedNum(uint8_t Line, uint8_t Column, int32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	uint32_t Number1;
	if (Number >= 0)
		OLED_ShowChar(Line, Column, '+');
		Number1 = Number;
	else
		OLED_ShowChar(Line, Column, '-');
		Number1 = -Number;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i + 1, Number1 / OLED_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');
  * @brief  OLED显示数字(十六进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~0xFFFFFFFF
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~8
  * @retval 无
void OLED_ShowHexNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i, SingleNumber;
		SingleNumber = Number / OLED_Pow(16, Length - i - 1) % 16;
		if (SingleNumber < 10)
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber + '0');
		else
			OLED_ShowChar(Line, Column + i, SingleNumber - 10 + 'A');
  * @brief  OLED显示数字(二进制,正数)
  * @param  Number 要显示的数字,范围:0~1111 1111 1111 1111
  * @param  Length 要显示数字的长度,范围:1~16
  * @retval 无
void OLED_ShowBinNum(uint8_t Line, uint8_t Column, uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
		OLED_ShowChar(Line, Column + i, Number / OLED_Pow(2, Length - i - 1) % 2 + '0');
  * @brief  OLED初始化
  * @param  无
  * @retval 无
void OLED_Init(void)
	uint32_t i, j;
	for (i = 0; i < 1000; i++)			//上电延时
		for (j = 0; j < 1000; j++);
	OLED_I2C_Init();			//端口初始化
	OLED_WriteCommand(0xAE);	//关闭显示
	OLED_WriteCommand(0xD5);	//设置显示时钟分频比/振荡器频率
	OLED_WriteCommand(0x80);
	OLED_WriteCommand(0xA8);	//设置多路复用率
	OLED_WriteCommand(0x3F);
	OLED_WriteCommand(0xD3);	//设置显示偏移
	OLED_WriteCommand(0x00);
	OLED_WriteCommand(0x40);	//设置显示开始行
	OLED_WriteCommand(0xA1);	//设置左右方向,0xA1正常 0xA0左右反置
	OLED_WriteCommand(0xC8);	//设置上下方向,0xC8正常 0xC0上下反置
	OLED_WriteCommand(0xDA);	//设置COM引脚硬件配置
	OLED_WriteCommand(0x12);
	OLED_WriteCommand(0x81);	//设置对比度控制
	OLED_WriteCommand(0xCF);
	OLED_WriteCommand(0xD9);	//设置预充电周期
	OLED_WriteCommand(0xF1);
	OLED_WriteCommand(0xDB);	//设置VCOMH取消选择级别
	OLED_WriteCommand(0x30);
	OLED_WriteCommand(0xA4);	//设置整个显示打开/关闭
	OLED_WriteCommand(0xA6);	//设置正常/倒转显示
	OLED_WriteCommand(0x8D);	//设置充电泵
	OLED_WriteCommand(0x14);
	OLED_WriteCommand(0xAF);	//开启显示
	OLED_Clear();				//OLED清屏
OLED_Font.h
#ifndef __OLED_FONT_H
#define __OLED_FONT_H
/*OLED字模库,宽8像素,高16像素*/
const uint8_t OLED_F8x16[][16]=
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//  0
	0x00,0x00,0x00,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x33,0x30,0x00,0x00,0x00,//! 1
	0x00,0x10,0x0C,0x06,0x10,0x0C,0x06,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//" 2
	0x40,0xC0,0x78,0x40,0xC0,0x78,0x40,0x00,
	0x04,0x3F,0x04,0x04,0x3F,0x04,0x04,0x00,//# 3
	0x00,0x70,0x88,0xFC,0x08,0x30,0x00,0x00,
	0x00,0x18,0x20,0xFF,0x21,0x1E,0x00,0x00,//$ 4
	0xF0,0x08,0xF0,0x00,0xE0,0x18,0x00,0x00,
	0x00,0x21,0x1C,0x03,0x1E,0x21,0x1E,0x00,//% 5
	0x00,0xF0,0x08,0x88,0x70,0x00,0x00,0x00,
	0x1E,0x21,0x23,0x24,0x19,0x27,0x21,0x10,//& 6
	0x10,0x16,0x0E,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//' 7
	0x00,0x00,0x00,0xE0,0x18,0x04,0x02,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x07,0x18,0x20,0x40,0x00,//( 8
	0x00,0x02,0x04,0x18,0xE0,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x40,0x20,0x18,0x07,0x00,0x00,0x00,//) 9
	0x40,0x40,0x80,0xF0,0x80,0x40,0x40,0x00,
	0x02,0x02,0x01,0x0F,0x01,0x02,0x02,0x00,//* 10
	0x00,0x00,0x00,0xF0,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x01,0x01,0x01,0x1F,0x01,0x01,0x01,0x00,//+ 11
	0x80,0xB0,0x70,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//, 12
	0x00,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,0x01,//- 13
	0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//. 14
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x60,0x18,0x04,
	0x00,0x60,0x18,0x06,0x01,0x00,0x00,0x00,/// 15
	0x00,0xE0,0x10,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
	0x00,0x0F,0x10,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//0 16
	0x00,0x10,0x10,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//1 17
	0x00,0x70,0x08,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
	0x00,0x30,0x28,0x24,0x22,0x21,0x30,0x00,//2 18
	0x00,0x30,0x08,0x88,0x88,0x48,0x30,0x00,
	0x00,0x18,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//3 19
	0x00,0x00,0xC0,0x20,0x10,0xF8,0x00,0x00,
	0x00,0x07,0x04,0x24,0x24,0x3F,0x24,0x00,//4 20
	0x00,0xF8,0x08,0x88,0x88,0x08,0x08,0x00,
	0x00,0x19,0x21,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//5 21
	0x00,0xE0,0x10,0x88,0x88,0x18,0x00,0x00,
	0x00,0x0F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//6 22
	0x00,0x38,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//7 23
	0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x88,0x70,0x00,
	0x00,0x1C,0x22,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//8 24
	0x00,0x00,0x31,0x22,0x22,0x11,0x0F,0x00,//9 25
	0x00,0x00,0x00,0xC0,0xC0,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x30,0x30,0x00,0x00,0x00,//: 26
	0x00,0x00,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x80,0x60,0x00,0x00,0x00,0x00,//; 27
	0x00,0x00,0x80,0x40,0x20,0x10,0x08,0x00,
	0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20,0x00,//< 28
	0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,
	0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x04,0x00,//= 29
	0x00,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x00,0x00,
	0x00,0x20,0x10,0x08,0x04,0x02,0x01,0x00,//> 30
	0x00,0x70,0x48,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x30,0x36,0x01,0x00,0x00,//? 31
	0xC0,0x30,0xC8,0x28,0xE8,0x10,0xE0,0x00,
	0x07,0x18,0x27,0x24,0x23,0x14,0x0B,0x00,//@ 32
	0x00,0x00,0xC0,0x38,0xE0,0x00,0x00,0x00,
	0x20,0x3C,0x23,0x02,0x02,0x27,0x38,0x20,//A 33
	0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//B 34
	0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
	0x07,0x18,0x20,0x20,0x20,0x10,0x08,0x00,//C 35
	0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//D 36
	0x08,0xF8,0x88,0x88,0xE8,0x08,0x10,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x20,0x23,0x20,0x18,0x00,//E 37
	0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x00,0x00,0x00,//F 38
	0xC0,0x30,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,0x00,
	0x07,0x18,0x20,0x20,0x22,0x1E,0x02,0x00,//G 39
	0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x08,0xF8,0x08,
	0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x21,0x3F,0x20,//H 40
	0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,0x00,
	0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//I 41
	0x00,0x00,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x00,
	0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,0x00,//J 42
	0x08,0xF8,0x88,0xC0,0x28,0x18,0x08,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x01,0x26,0x38,0x20,0x00,//K 43
	0x08,0xF8,0x08,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x30,0x00,//L 44
	0x08,0xF8,0xF8,0x00,0xF8,0xF8,0x08,0x00,
	0x20,0x3F,0x00,0x3F,0x00,0x3F,0x20,0x00,//M 45
	0x08,0xF8,0x30,0xC0,0x00,0x08,0xF8,0x08,
	0x20,0x3F,0x20,0x00,0x07,0x18,0x3F,0x00,//N 46
	0xE0,0x10,0x08,0x08,0x08,0x10,0xE0,0x00,
	0x0F,0x10,0x20,0x20,0x20,0x10,0x0F,0x00,//O 47
	0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x08,0xF0,0x00,
	0x20,0x3F,0x21,0x01,0x01,0x01,0x00,0x00,//P 48
	0x0F,0x18,0x24,0x24,0x38,0x50,0x4F,0x00,//Q 49
	0x08,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0x70,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x00,0x03,0x0C,0x30,0x20,//R 50
	0x00,0x70,0x88,0x08,0x08,0x08,0x38,0x00,
	0x00,0x38,0x20,0x21,0x21,0x22,0x1C,0x00,//S 51
	0x18,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x18,0x00,
	0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//T 52
	0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//U 53
	0x08,0x78,0x88,0x00,0x00,0xC8,0x38,0x08,
	0x00,0x00,0x07,0x38,0x0E,0x01,0x00,0x00,//V 54
	0xF8,0x08,0x00,0xF8,0x00,0x08,0xF8,0x00,
	0x03,0x3C,0x07,0x00,0x07,0x3C,0x03,0x00,//W 55
	0x08,0x18,0x68,0x80,0x80,0x68,0x18,0x08,
	0x20,0x30,0x2C,0x03,0x03,0x2C,0x30,0x20,//X 56
	0x08,0x38,0xC8,0x00,0xC8,0x38,0x08,0x00,
	0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,0x00,//Y 57
	0x10,0x08,0x08,0x08,0xC8,0x38,0x08,0x00,
	0x20,0x38,0x26,0x21,0x20,0x20,0x18,0x00,//Z 58
	0x00,0x00,0x00,0xFE,0x02,0x02,0x02,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x00,//[ 59
	0x00,0x0C,0x30,0xC0,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x01,0x06,0x38,0xC0,0x00,//\ 60
	0x00,0x02,0x02,0x02,0xFE,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x40,0x40,0x40,0x7F,0x00,0x00,0x00,//] 61
	0x00,0x00,0x04,0x02,0x02,0x02,0x04,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//^ 62
	0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,//_ 63
	0x00,0x02,0x02,0x04,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//` 64
	0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
	0x00,0x19,0x24,0x22,0x22,0x22,0x3F,0x20,//a 65
	0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x3F,0x11,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//b 66
	0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
	0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x20,0x11,0x00,//c 67
	0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x88,0xF8,0x00,
	0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//d 68
	0x00,0x1F,0x22,0x22,0x22,0x22,0x13,0x00,//e 69
	0x00,0x80,0x80,0xF0,0x88,0x88,0x88,0x18,
	0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//f 70
	0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x00,0x6B,0x94,0x94,0x94,0x93,0x60,0x00,//g 71
	0x08,0xF8,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
	0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//h 72
	0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//i 73
	0x00,0x00,0x00,0x80,0x98,0x98,0x00,0x00,
	0x00,0xC0,0x80,0x80,0x80,0x7F,0x00,0x00,//j 74
	0x08,0xF8,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x20,0x3F,0x24,0x02,0x2D,0x30,0x20,0x00,//k 75
	0x00,0x08,0x08,0xF8,0x00,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x20,0x20,0x3F,0x20,0x20,0x00,0x00,//l 76
	0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x20,0x3F,0x20,0x00,0x3F,0x20,0x00,0x3F,//m 77
	0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,
	0x20,0x3F,0x21,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,//n 78
	0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x20,0x1F,0x00,//o 79
	0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,
	0x80,0xFF,0xA1,0x20,0x20,0x11,0x0E,0x00,//p 80
	0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x00,0x0E,0x11,0x20,0x20,0xA0,0xFF,0x80,//q 81
	0x80,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x20,0x20,0x3F,0x21,0x20,0x00,0x01,0x00,//r 82
	0x00,0x33,0x24,0x24,0x24,0x24,0x19,0x00,//s 83
	0x00,0x80,0x80,0xE0,0x80,0x80,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x1F,0x20,0x20,0x00,0x00,//t 84
	0x80,0x80,0x00,0x00,0x00,0x80,0x80,0x00,
	0x00,0x1F,0x20,0x20,0x20,0x10,0x3F,0x20,//u 85
	0x80,0x80,0x80,0x00,0x00,0x80,0x80,0x80,
	0x00,0x01,0x0E,0x30,0x08,0x06,0x01,0x00,//v 86
	0x80,0x80,0x00,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,
	0x0F,0x30,0x0C,0x03,0x0C,0x30,0x0F,0x00,//w 87
	0x00,0x80,0x80,0x00,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x00,0x20,0x31,0x2E,0x0E,0x31,0x20,0x00,//x 88
	0x80,0x81,0x8E,0x70,0x18,0x06,0x01,0x00,//y 89
	0x00,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x80,0x00,
	0x00,0x21,0x30,0x2C,0x22,0x21,0x30,0x00,//z 90
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x80,0x7C,0x02,0x02,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x3F,0x40,0x40,//{ 91
	0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,0x00,//| 92
	0x00,0x02,0x02,0x7C,0x80,0x00,0x00,0x00,
	0x00,0x40,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,0x00,//} 93
	0x00,0x06,0x01,0x01,0x02,0x02,0x04,0x04,
	0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,//~ 94
const uint8_t OLED_Chiness_F8x16[][32]=
0x08,0x08,0x08,0xF8,0x08,0x08,0x08,0x10,
0x10,0xFF,0x10,0x10,0x10,0xF0,0x00,0x00,
0x10,0x30,0x10,0x1F,0x08,0x88,0x48,0x30,
0x0E,0x01,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"功",0*/
0x00,0x14,0xA4,0x44,0x24,0x34,0xAD,0x66,
0x24,0x94,0x04,0x44,0xA4,0x14,0x00,0x00,
0x08,0x09,0x08,0x08,0x09,0x09,0x09,0xFD,
0x09,0x09,0x0B,0x08,0x08,0x09,0x08,0x00,/*"率",1*/
0x10,0x10,0xD0,0xFF,0x90,0x50,0x20,0x50,
0x4C,0x43,0x4C,0x50,0x20,0x40,0x40,0x00,
0x04,0x03,0x00,0xFF,0x00,0x41,0x44,0x58,
0x41,0x4E,0x60,0x58,0x47,0x40,0x40,0x00,/*"检",2*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0xFE,0x02,0xF2,
0x02,0xFE,0x00,0xF8,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x47,0x30,0x0F,
0x10,0x27,0x00,0x47,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"测",3*/
0x00,0x00,0xE0,0x9F,0x88,0x88,0x88,0x88,
0x88,0x88,0x88,0x88,0x88,0x08,0x00,0x00,
0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x48,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,0x00,/*"与",4*/
0x10,0x10,0x10,0xFF,0x90,0x20,0x98,0x48,
0x28,0x09,0x0E,0x28,0x48,0xA8,0x18,0x00,
0x02,0x42,0x81,0x7F,0x00,0x40,0x40,0x42,
0x42,0x42,0x7E,0x42,0x42,0x42,0x40,0x00,/*"控",5*/
0x40,0x50,0x4E,0x48,0x48,0xFF,0x48,0x48,
0x48,0x40,0xF8,0x00,0x00,0xFF,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x3E,0x02,0x02,0xFF,0x12,0x22,
0x1E,0x00,0x0F,0x40,0x80,0x7F,0x00,0x00,/*"制",6*/
0x00,0x00,0xF8,0x88,0x88,0x88,0x88,0xFF,
0x88,0x88,0x88,0x88,0xF8,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x1F,0x08,0x08,0x08,0x08,0x7F,
0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00,/*"电",7*/
0x10,0x60,0x02,0x8C,0x00,0x44,0x64,0x54,
0x4D,0x46,0x44,0x54,0x64,0xC4,0x04,0x00,
0x04,0x04,0x7E,0x01,0x80,0x40,0x3E,0x00,
0x00,0xFE,0x00,0x00,0x7E,0x80,0xE0,0x00,/*"流",8*/
0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00,/*"电",9*/
0x00,0x00,0xFE,0x02,0x82,0x82,0x82,0x82,
0xFA,0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x02,0x00,
0x80,0x60,0x1F,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,
0x7F,0x40,0x40,0x44,0x58,0x40,0x40,0x00,/*"压",10*/
0x0E,0x01,0x40,0x80,0x40,0x3F,0x00,0x00,/*"功",11*/
0x09,0x09,0x0B,0x08,0x08,0x09,0x08,0x00,/*"率",12*/
0x08,0xF8,0x08,0x10,0xE0,0x00,0x08,0xF8,
0x08,0x00,0x08,0xF8,0x80,0x78,0x08,0x00,
0x20,0x3F,0x20,0x10,0x0F,0x00,0x20,0x3F,
0x20,0x00,0x00,0x20,0x3F,0x20,0x00,0x00,/*"DIY",13*/
0x40,0x40,0x42,0xCC,0x00,0x08,0x48,0x88,
0x08,0x08,0x08,0xFF,0x08,0x08,0x08,0x00,
0x00,0x40,0x20,0x1F,0x20,0x40,0x40,0x41,
0x40,0x48,0x50,0x4F,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"过",14*/
0x00,0xFE,0x00,0x00,0x7E,0x80,0xE0,0x00,/*"流",15*/
0x00,0x08,0x30,0x00,0xFF,0x20,0x20,0x20,
0x20,0xFF,0x20,0x20,0x22,0x2C,0x20,0x00,
0x04,0x04,0x02,0x01,0xFF,0x80,0x40,0x30,
0x0E,0x01,0x06,0x18,0x20,0x40,0x80,0x00,/*"状",16*/
0x00,0x04,0x84,0x84,0x44,0x24,0x54,0x8F,
0x14,0x24,0x44,0x84,0x84,0x04,0x00,0x00,
0x41,0x39,0x00,0x00,0x3C,0x40,0x40,0x42,
0x4C,0x40,0x40,0x70,0x04,0x09,0x31,0x00,/*"态",17*/
0x88,0x88,0x88,0x88,0x9F,0x80,0xF0,0x00,/*"电",18*/
0x00,0xFE,0x00,0x00,0x7E,0x80,0xE0,0x00,/*"流",19*/
0x00,0xF8,0x01,0x22,0xA0,0xA2,0xA2,0x22,
0xFE,0x22,0xAA,0x32,0x02,0xFE,0x00,0x00,
0x00,0xFF,0x00,0x10,0x13,0x0A,0x4B,0x20,
0x17,0x0C,0x13,0x38,0x80,0xFF,0x00,0x00,/*"阈",20*/
0x00,0x80,0x60,0xF8,0x07,0x04,0xE4,0xA4,
0xA4,0xBF,0xA4,0xA4,0xE4,0x04,0x00,0x00,
0x01,0x00,0x00,0xFF,0x40,0x40,0x7F,0x4A,
0x4A,0x4A,0x4A,0x4A,0x7F,0x40,0x40,0x00,/*"值",21*/
0x00,0x02,0x02,0xC2,0x02,0x02,0x02,0xFE,
0x82,0x82,0x82,0x82,0x82,0x02,0x00,0x00,
0x40,0x40,0x40,0x7F,0x40,0x40,0x40,0x7F,
0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x40,0x00,/*"正",22*/
0x00,0x00,0x7E,0x92,0x92,0x92,0x92,0x92,
0x92,0x92,0x92,0x9E,0x80,0xE0,0x00,0x00,
0x08,0x88,0x48,0x28,0x1E,0x08,0x08,0x08,
0x08,0x08,0xFE,0x08,0x08,0x08,0x08,0x00,/*"异",23*/
0x20,0x18,0x08,0xEA,0xAC,0xA8,0xA8,0xAF,
0xA8,0xA8,0xAC,0xEA,0x08,0x28,0x18,0x00,
0x00,0x00,0x3E,0x02,0x02,0x02,0x02,0xFF,
0x02,0x02,0x12,0x22,0x1E,0x00,0x00,0x00,/*"常",24*/
#endif
INA219.c
void INA_REG_Write(unsigned char reg,unsigned int data);
#ifdef INA_INSIDE_IIC
void INA_IIC_Delay()
{unsigned char x;
	for(x=1;x>0;x--)
		__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();__NOP();
void INA_IIC_INIT(void)		//IIC初始化
	 GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStructure;
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIOF时钟
  //GPIOF9,F10初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//LED0和LED1对应IO口
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_OUT;//普通输出模式
  GPIO_InitStructure.GPIO_OType = GPIO_OType_PP;//推挽输出
  GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;//100MHz
  GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//上拉
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIO
	GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3);//GPIOF9,F10设置高,灯灭
//SDA配置为输出
void INA_IIC_SDA_OUT(void)
  //GPIOF9,F10初始化设置
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//LED0和LED1对应IO口
//SDA配置为输入
void INA_IIC_SDA_IN(void)
  RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOC, ENABLE);//使能GPIOC时钟
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式
  GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOC13
//开始信号
void INA_IIC_Start(void)
	IIC_SDA_H;
	IIC_SCL_H;
	INA_IIC_Delay();
	IIC_SDA_L;
	INA_IIC_Delay();
	IIC_SDA_L;
//结束信号
void INA_IIC_Stop(void )
	IIC_SDA_L;
	IIC_SCL_H;
	INA_IIC_Delay();
	IIC_SDA_H;
	INA_IIC_Delay();
	IIC_SCL_L;
	IIC_SCL_H;
	IIC_SDA_H;
//读取应答信号
bool INA_IIC_ACK_Read(void)
	bool ack;
	IIC_SDA_H;
	INA_IIC_SDA_IN();
	IIC_SCL_H;
	INA_IIC_Delay();
	if(IIC_SDA_READ() == SET) ack=false;
	else ack=true;
	IIC_SCL_L;
	INA_IIC_SDA_OUT();
	return ack;
//发送应答信号
void INA_IIC_ACK_Send(bool ack)
	IIC_SCL_L;
	if(ack == true)
		IIC_SDA_L;
	else IIC_SDA_H;
	IIC_SCL_H;
	INA_IIC_Delay();
	IIC_SCL_L;
//IIC发送一位数据
void INA_IIC_Send_Byte(unsigned char byte)
	unsigned char i;
	IIC_SCL_L;
	for(i=0;i<8;i++)
		if(byte & 0x80 )	IIC_SDA_H;
		else IIC_SDA_L;
		IIC_SCL_H;
		INA_IIC_Delay();
		IIC_SCL_L;
		INA_IIC_Delay();
		byte<<=1;
	INA_IIC_ACK_Read();
//IIC读取一位数据
unsigned char  INA_IIC_Read_Byte(void)
	unsigned char i,byte=0;
	INA_IIC_SDA_IN();
	for(i=0;i<8;i++)
		IIC_SCL_H;
		byte<<=1;
		if(IIC_SDA_READ() == SET) byte |= 0x01;
		else byte &= 0xFE;
		IIC_SCL_L;
		INA_IIC_Delay();
	INA_IIC_SDA_OUT();
	return byte;
#endif
//读两位数据
void INA_Read_Byte_s(unsigned char reg,unsigned char *data)
	INA_IIC_Start();
	INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS);	//发送INA219地址s
	INA_IIC_Send_Byte(reg);
	INA_IIC_Start();
	INA_IIC_Send_Byte(INA219_ADDRESS+0x01);	//设置iic为读模式
	*data=INA_IIC_Read_Byte();
	data++;
	INA_IIC_ACK_Send(1);
	INA_IIC_ACK_Send(0);
	INA_IIC_Stop();
//写寄存器		测试成功
	unsigned char data_temp[2];
	data_temp[0]=(unsigned char )(data>>8);
	data_temp[1]=(unsigned char )(data & 0xFF);
	INA_IIC_Start();
	INA_IIC_Send_Byte(reg);							//发送寄存器地址
	INA_IIC_Send_Byte(data_temp[0]);						//发送高8位数据
	data++;
	INA_IIC_Send_Byte(data_temp[1])	;					//发送低8位数据
	INA_IIC_Stop();
//获取电压(单位:mv)
unsigned int INA_GET_Voltage_MV(void)
	INA_Read_Byte_s(INA219_REG_BUSVOLTAGE,data_temp);
	return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]) >> 3)*4);	//右移3为去掉:bit2,CNVR,OVF三位,再乘以 4MV (官方文档规定),得到当前总线的电压值
//获取电流(单位:mA)
short INA_GET_Current_MA(void)
	short temp;
	INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
	temp=(((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]));
	if(temp<=0x7fff)
		return (short)temp;
	else
		return (short) -temp;
	//return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB);		//得到寄存器的值在乘以每位对应的值(IAN_I_LSB)得到实际的电流
//	unsigned char data_temp[2];
//	INA_REG_Write(INA219_REG_CONFIG,INA219_CONFIG_value);
//	INA_Read_Byte_s(INA219_REG_CURRENT,data_temp);
//	return (int)((((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]))*IAN_I_LSB);		//得到寄存器的值在乘以每位对应的值(IAN_I_LSB)得到实际的电流
//获取当前功率(单位:mw)
unsigned int INA_GET_Power_MW(void)
	INA_Read_Byte_s(INA219_REG_POWER,data_temp);
	return (int)(((data_temp[0]<<8)+data_temp[1]));	//得到寄存器的值在乘以每位对应的值(INA_Power_LSB)得到实际的功率
void INA_Init(void )	//初始化函数调用一次
	INA_IIC_INIT();
	INA_REG_Write(INA219_REG_CALIBRATION,INA_CAL);
TIMER.c
void Timer_Init(void)
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE);
	TIM_InternalClockConfig(TIM3);
	TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStruct;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Period = 5000-1;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_Prescaler = 10000-1;
	TIM_TimeBaseInitStruct.TIM_RepetitionCounter = 0;
	TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStruct);
	TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update);
	TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE);
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 2;
	NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;
	NVIC_Init(&NVIC_InitStruct);
	TIM_Cmd(TIM3,ENABLE);
SERIAL.c
char Serial_RxPacket[100];				//定义接收数据包数组,数据包格式"@MSG\r\n"
uint8_t Serial_RxFlag;					//定义接收数据包标志位
  * 函    数:串口初始化
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void Serial_Init(void)
	/*开启时钟*/
	RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);	//开启USART2的时钟
	RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE);	//开启GPIOA的时钟
	/*GPIO初始化*/
	GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2;
	GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL;
	GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Fast_Speed;
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);					//将PA9引脚初始化为复用推挽输出
	GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);					//将PA10引脚初始化为上拉输入
	GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource2,GPIO_AF_USART2); //GPIOA9复用为USART2
	GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource3,GPIO_AF_USART2); //GPIOA10复用为USART2
	/*USART初始化*/
	USART_InitTypeDef USART_InitStructure;					//定义结构体变量
	USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;				//波特率
	USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;	//硬件流控制,不需要
	USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;	//模式,发送模式和接收模式均选择
	USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;		//奇偶校验,不需要
	USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;	//停止位,选择1位
	USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;		//字长,选择8位
	USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);				//将结构体变量交给USART_Init,配置USART2
	/*中断输出配置*/
	USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);			//开启串口接收数据的中断
	/*NVIC中断分组*/
	NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);			//配置NVIC为分组2
	/*NVIC配置*/
	NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;					//定义结构体变量
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn;		//选择配置NVIC的USART1线
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;			//指定NVIC线路使能
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;		//指定NVIC线路的抢占优先级为1
	NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 1;		//指定NVIC线路的响应优先级为1
	NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);							//将结构体变量交给NVIC_Init,配置NVIC外设
	/*USART使能*/
	USART_Cmd(USART2, ENABLE);								//使能USART1,串口开始运行
  * 函    数:串口发送一个字节
  * 参    数:Byte 要发送的一个字节
  * 返 回 值:无
void Serial_SendByte(uint8_t Byte)
	USART_SendData(USART2, Byte);		//将字节数据写入数据寄存器,写入后USART自动生成时序波形
	while (USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TXE) == RESET);	//等待发送完成
	/*下次写入数据寄存器会自动清除发送完成标志位,故此循环后,无需清除标志位*/
  * 函    数:串口发送一个数组
  * 参    数:Array 要发送数组的首地址
  * 参    数:Length 要发送数组的长度
  * 返 回 值:无
void Serial_SendArray(uint8_t *Array, uint16_t Length)
	uint16_t i;
	for (i = 0; i < Length; i ++)		//遍历数组
		Serial_SendByte(Array[i]);		//依次调用Serial_SendByte发送每个字节数据
  * 函    数:串口发送一个字符串
  * 参    数:String 要发送字符串的首地址
  * 返 回 值:无
void Serial_SendString(char *String)
	uint8_t i;
	for (i = 0; String[i] != '\0'; i ++)//遍历字符数组(字符串),遇到字符串结束标志位后停止
		Serial_SendByte(String[i]);		//依次调用Serial_SendByte发送每个字节数据
  * 函    数:次方函数(内部使用)
  * 返 回 值:返回值等于X的Y次方
uint32_t Serial_Pow(uint32_t X, uint32_t Y)
	uint32_t Result = 1;	//设置结果初值为1
	while (Y --)			//执行Y次
		Result *= X;		//将X累乘到结果
	return Result;
  * 函    数:串口发送数字
  * 参    数:Number 要发送的数字,范围:0~4294967295
  * 参    数:Length 要发送数字的长度,范围:0~10
  * 返 回 值:无
void Serial_SendNumber(uint32_t Number, uint8_t Length)
	uint8_t i;
	for (i = 0; i < Length; i ++)		//根据数字长度遍历数字的每一位
		Serial_SendByte(Number / Serial_Pow(10, Length - i - 1) % 10 + '0');	//依次调用Serial_SendByte发送每位数字
  * 函    数:使用printf需要重定向的底层函数
  * 参    数:保持原始格式即可,无需变动
  * 返 回 值:保持原始格式即可,无需变动
int fputc(int ch, FILE *f)
	Serial_SendByte(ch);			//将printf的底层重定向到自己的发送字节函数
	return ch;
  * 函    数:自己封装的prinf函数
  * 参    数:format 格式化字符串
  * 参    数:... 可变的参数列表
  * 返 回 值:无
void Serial_Printf(char *format, ...)
	char String[100];				//定义字符数组
	va_list arg;					//定义可变参数列表数据类型的变量arg
	va_start(arg, format);			//从format开始,接收参数列表到arg变量
	vsprintf(String, format, arg);	//使用vsprintf打印格式化字符串和参数列表到字符数组中
	va_end(arg);					//结束变量arg
	Serial_SendString(String);		//串口发送字符数组(字符串)
  * 函    数:USART2中断函数
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
  * 注意事项:此函数为中断函数,无需调用,中断触发后自动执行
  *           函数名为预留的指定名称,可以从启动文件复制
  *           请确保函数名正确,不能有任何差异,否则中断函数将不能进入
void USART2_IRQHandler(void)
	static uint8_t RxState = 0;		//定义表示当前状态机状态的静态变量
	static uint8_t pRxPacket = 0;	//定义表示当前接收数据位置的静态变量
	if (USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) == SET)	//判断是否是USART1的接收事件触发的中断
		uint8_t RxData = USART_ReceiveData(USART2);			//读取数据寄存器,存放在接收的数据变量
		/*使用状态机的思路,依次处理数据包的不同部分*/
		/*当前状态为0,接收数据包包头*/
		if (RxState == 0)
			if (RxData == '@' && Serial_RxFlag == 0)		//如果数据确实是包头,并且上一个数据包已处理完毕
				RxState = 1;			//置下一个状态
				pRxPacket = 0;			//数据包的位置归零
		/*当前状态为1,接收数据包数据,同时判断是否接收到了第一个包尾*/
		else if (RxState == 1)
			if (RxData == '\r')			//如果收到第一个包尾
				RxState = 2;			//置下一个状态
			else						//接收到了正常的数据
				Serial_RxPacket[pRxPacket] = RxData;		//将数据存入数据包数组的指定位置
				pRxPacket ++;			//数据包的位置自增
		/*当前状态为2,接收数据包第二个包尾*/
		else if (RxState == 2)
			if (RxData == '\n')			//如果收到第二个包尾
				RxState = 0;			//状态归0
				Serial_RxPacket[pRxPacket] = '\0';			//将收到的字符数据包添加一个字符串结束标志
				Serial_RxFlag = 1;		//接收数据包标志位置1,成功接收一个数据包
		USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE);		//清除标志位
MYFLASH.c
  * 函    数:FLASH读取一个32位的字
  * 参    数:Address 要读取数据的字地址
  * 返 回 值:指定地址下的数据
uint32_t MyFLASH_ReadWord(uint32_t Address)
	return *((__IO uint32_t *)(Address));	//使用指针访问指定地址下的数据并返回
  * 函    数:FLASH读取一个16位的半字
  * 参    数:Address 要读取数据的半字地址
  * 返 回 值:指定地址下的数据
uint16_t MyFLASH_ReadHalfWord(uint32_t Address)
	return *((__IO uint16_t *)(Address));	//使用指针访问指定地址下的数据并返回
  * 函    数:FLASH读取一个8位的字节
  * 参    数:Address 要读取数据的字节地址
  * 返 回 值:指定地址下的数据
uint8_t MyFLASH_ReadByte(uint32_t Address)
	return *((__IO uint8_t *)(Address));	//使用指针访问指定地址下的数据并返回
  * 函    数:FLASH全擦除
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
  * 说    明:调用此函数后,FLASH的所有页都会被擦除,包括程序文件本身,擦除后,程序将不复存在
void MyFLASH_EraseAllPages(void)
	FLASH_Unlock();					//解锁
	FLASH_EraseAllSectors(VoltageRange_3);			//全擦除
	FLASH_Lock();					//加锁
  * 函    数:FLASH扇擦除
  * 参    数:PageAddress 要擦除扇的扇地址value between
  *           FLASH_Sector_0 and FLASH_Sector_7.
  * 返 回 值:无
void MyFLASH_ErasePage(uint16_t PageAddress)
	FLASH_EraseSector(PageAddress,VoltageRange_3);	//页擦除
	FLASH_Lock();					//加锁
  * 函    数:FLASH编程字
  * 参    数:Address 要写入数据的字地址
  * 参    数:Data 要写入的32位数据
  * 返 回 值:无
void MyFLASH_ProgramWord(uint32_t Address, uint32_t Data)
	FLASH_ProgramWord(Address, Data);		//编程字
	FLASH_Lock();							//加锁
  * 函    数:FLASH编程半字
  * 参    数:Address 要写入数据的半字地址
  * 参    数:Data 要写入的16位数据
  * 返 回 值:无
void MyFLASH_ProgramHalfWord(uint32_t Address, uint16_t Data)
	FLASH_ProgramHalfWord(Address, Data);	//编程半字
	FLASH_Lock();							//加锁
STORE.c
#define STORE_START_ADDRESS		0x08060000		//存储的起始地址
#define STORE_START_Sector		FLASH_Sector_7	//存储的起始扇区
#define STORE_COUNT				512				//存储数据的个数
uint16_t Store_Data[STORE_COUNT];				//定义SRAM数组
  * 函    数:参数存储模块初始化
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void Store_Init(void)
	/*判断是不是第一次使用*/
	if (MyFLASH_ReadHalfWord(STORE_START_ADDRESS) != 0xA5A5)	//读取第一个半字的标志位,if成立,则执行第一次使用的初始化
		MyFLASH_ErasePage(STORE_START_Sector);					//擦除指定扇
		MyFLASH_ProgramHalfWord(STORE_START_ADDRESS, 0xA5A5);	//在第一个半字写入自己规定的标志位,用于判断是不是第一次使用
		for (uint16_t i = 1; i < STORE_COUNT; i ++)				//循环STORE_COUNT次,除了第一个标志位
			MyFLASH_ProgramHalfWord(STORE_START_ADDRESS + i * 2, 0x0000);		//除了标志位的有效数据全部清0
	/*上电时,将闪存数据加载回SRAM数组,实现SRAM数组的掉电不丢失*/
	for (uint16_t i = 0; i < STORE_COUNT; i ++)					//循环STORE_COUNT次,包括第一个标志位
		Store_Data[i] = MyFLASH_ReadHalfWord(STORE_START_ADDRESS + i * 2);		//将闪存的数据加载回SRAM数组
  * 函    数:参数存储模块保存数据到闪存
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void Store_Save(void)
		MyFLASH_ProgramHalfWord(STORE_START_ADDRESS + i * 2, Store_Data[i]);	//将SRAM数组的数据备份保存到闪存
  * 函    数:参数存储模块将所有有效数据清0
  * 参    数:无
  * 返 回 值:无
void Store_Clear(void)
		Store_Data[i] = 0x0000;							//SRAM数组有效数据清0
	Store_Save();										//保存数据到闪存
总结
        通过近一个月的学习和使用,完成了基础任务和进阶任务,同时我还收获颇丰:
        定时器应用:掌握了STM32定时器的精确配置与中断处理
        I2C通信:熟练使用I2C总线驱动多个外设(OLED+INA219)
        保护机制设计:理解了工业级保护电路的设计思路
        人机交互:实现了串口命令行接口,提升系统可操作性
之前所做的开箱贴和过程贴
【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】——开箱帖——开箱大吉-电子产品世界论坛
【Let'sdo第1期-功率检测与控制系统DIY】—过程贴—定时器实现1s翻转并OLED屏幕显示-电子产品世界论坛
2025-06-19 00:08:28     打赏
楼主帖子代码怎么弄得?风格好棒哦
