## 使用VSCODE部署开发环境
### 1、下载SDK
网址:[analogdevicesinc/msdk: Software Development Kit for Analog Device's MAX-series microcontrollers](https://github.com/analogdevicesinc/msdk)
目录最好不能有中文
py
### 2、复制GUN、openocd、MSYS2
刚下载好的sdk包,他是没有gun与openocd的,这两个工具一个是用来编译,下个是用下载固件的。
如果安装好eclipse maximSDK时在工程目录有3个这样的文件夹:
做好这些工作后就可以使用vscode打开example下面的示例了。
### 3、指定MAXIM_PATH
打开示例后,在.vscode文件夹下的settins.json中插入一行:
"MAXIM_PATH":"D:/MAX7800/msdk-main",
### 4、修改开发板型号:
在makefile中修改我们的开发板型:
### 5、重新载入工程
在命令中输入:>Reload Window
### 6、运行任务
在命令窗口点击后,运行任务:buil、clean、flash等就可以实现工程的编译、下载、调试了。
附视频:
