三、电磁产品常见的使用方式
电磁器件的种类随着其应用范围的扩大在不断增加,电磁器件的性能指标划分也越来越细,在选用时需要对照产品说明确定,通常情况下图纸中的继电器用字母“J”表示(电感用“L”表示),继电器线包的额定电压有:5V、12V、24V等、触点形式有“双刀双掷”、“单刀单掷”等,而触点的承载电流则有不同的规格。被称为“中间继电器”的主要在电路中传递信号、控制电路工作,它涵盖了大部分的应用场景,在不断扩大应用范围的需求之下,继电器又衍生出微型继电器(通常只有1元硬币的大小)、交流接触器这些电磁产品。微型继电器的使用,给电子产品小型化提供了可能,用一只中功率的三极管就可以驱动,这样的应用在携带式电器和家用电器中比较普遍;而交流接触器的出现则让“弱电”控制“强电”变得十分便利,一只大功率三极管或场效应管的额定电流动辙几安甚至上十安(还有更大的,见图五),带动接触器是完全胜任的。
图五 某型号场效应管的技术参数
例如现在使用较多的家用电器中,比较多的是采用单片机控制,在单片机的控制输出端口用一只三极管或场效应管,就能驱动继电器及后续的小电机完成正、反转或往、复运动了(见图六)。
图六 继电器的应用之一(点划线框内左边是线包、右边是触点,即:单刀单掷)
在电磁产品家族中,不仅有信号控制的继电器、动力控制用的接触器,还有利用电——磁转换控制的电磁阀类的产品,较多使用在各种输水和输气管路中,例如控制进水管路中的“电磁阀”,当“设备进水”信号传送到控制主机后,联动系统就启动水泵并打开供水口的电磁阀给设备供水。由于电磁阀打开时所需的力量较大,常常需要电磁力借助杠杆来实现,因此一般的电磁阀上部都有一个电磁控制组件;同理,交流接触器的动触头,也是由一个横置的“E”形铁芯上、下运动,带动触头架实现开闭的。
