在前面的内容中,我们了解了负载开关IC的基本定义、独特优点、实用功能及其操作,今天作为【负载开关IC】系列的最后一篇内容,将带着大家了解一下负载开关IC数据表中相关术语和功率损耗计算方法。
负载开关IC数据表中使用的术语
在电子设计中,负载开关IC扮演着至关重要的角色。负载开关IC的数据表中所使用的术语是我们理解、运用这一元件的关键密码。以下为大家列出了负载开关IC数据表中的主要电气特性符号和定义。
输入电压(VIN):
表示负载开关IC正常工作的输入电压范围。
静态电流(导通状态)(IQ):
表示负载开关IC导通时流过的静态电流量。
静态电流(关断状态)(IQ(OFF)):
表示负载开关IC关断时流过的静态电流量。
开关漏电流(关断状态)(ISD(OFF)):
表示负载开关IC关断时从VOUT引脚流出的漏电流量。
CONTROL高电平输入电压(VIH):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑高电平状态时的最小电压。
CONTROL低电平输入电压(VIL):
表示负载开关IC的控制引脚被视为处于逻辑低电平状态时的最大电压。
导通电阻(RON):
表示连接在VIN引脚与VOUT引脚之间的MOSFET的漏极和源极之间的导通电阻。
反向阻断电流(IRB):
表示当VOUT引脚的电压高于VIN引脚的电压时,从VOUT引脚流入负载开关IC的电流量。
反向阻断电压阈值(VRB):
表示当VOUT>VIN时,反向电流阻断电路触发的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRB专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
反向阻断释放电压阈值(VRBR):
表示当VIN在触发后回升至VOUT以上时,会导致反向电流阻断电路被禁用的VOUT引脚与VIN引脚之间的电压差(VOUT-VIN)。VRBR专门用于具有真正反向电流阻断功能的负载开关IC。
欠压锁定(UVLO)上升阈值(VUVL_RI):
表示VIN上升时禁用UVLO的阈值电压。当VIN超过VUVL_RI时,负载开关IC导通。
欠压锁定(UVLO)下降阈值(VUVL_FA):
表示VIN下降时触发UVLO的阈值电压。当VIN降至VUVL_FA以下时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)上升阈值(VOVL_RI):
表示当VIN上升时,会触发OVLO的阈值电压。当VIN超过VOVL_RI时,负载开关IC会被禁用。
过压锁定(OVLO)下降阈值(VOLV_FA):
表示当VIN下降时,会禁用OVLO的阈值电压。当VIN低于VOLV_FA时,启用负载开关IC。
输出放电导通电阻(RSD):
表示连接在负载开关IC的VOUT引脚与GND引脚之间的内部N沟道MOSFET的导通电阻,用于对连接VOUT引脚的外部滤波电容器进行放电。
输出限流(ICL):
表示输出电流受过流保护功能限制的电流电平。
负载开关IC的功率损耗计算
对负载开关IC的功率损耗进行精确计算,并妥善处理其散热问题,是确保系统稳定、高效运行的关键环节。以下是负载开关IC功率损耗的计算方法及相关注意事项。
当我们着手计算负载开关IC的功耗时,可依据以下公式进行。该公式综合考虑了负载开关IC在实际工作过程中的各种因素,运用这一公式,我们能够清晰地了解负载开关IC在工作时所消耗的功率,为后续的散热设计和系统优化提供有力依据。
不过,在计算过程中,我们必须关注负载开关IC的一个重要特性——其导通电阻会随着温度变化而发生改变。所以,我们不能简单地使用一个固定的导通电阻值进行计算,而需要根据其在实际使用环境中的温度,选取与之相匹配的、合适的导通电阻值。只有这样,计算出的功耗结果才能更接近实际情况,为后续的设计和优化提供可靠的参考。
