1特性
用于变压器的推挽驱动器
宽输入电压范围:2.25V至20V
高输出驱动:在5V电源下为1A低Ron 0.25欧姆最大at 4.5 V电源超低EMI
扩展频谱时钟
精密内部振荡器选项:160kHz(ZCC6505A)和420kHz(ZCC6505B)
外部时钟输入同步多个设备
斜率控制
1.7A 电流限制
低关断电流:<1 μA
热关断
宽温度范围:-55°C至125°C
小型6引脚SOT23/DBV封装
软启动以减少浪涌电流
2应用程序
· 用于CAN、RS-485、RS-422的隔离电源供应器。
RS-232、SPI、I2C、低功耗局域网
· 低噪声隔离型USB电源供应器
· 过程控制
· 电信用品
· 无线电设备用品
· 医疗器械
· 分布式供应
· 医疗器械
· 精密仪器
· 低噪音灯丝耗材
3 描述
ZCC6505是一款低噪声、低电磁干扰的推挽式电路。变压器驱动器,专门为小型用户设计外形尺寸,隔离电源。它低速行驶。型材,中心抽头的变压器,从2.25V到20伏直流电源。超低噪声和EMI是通过输出开关的吞吐速率控制实现电压和通过扩频计时器(SSC). ZCC6505由一个振荡器组成其次是一个栅极驱动电路,该电路提供互补输出信号以驱动接地-参考的N通道电源开关。装置包括两个1-A功率MOSFET开关,以确保重负载下的启动。开关时钟可以也应在外部提供,以准确放置开关谐波,或在使用多个开关时变压器驱动器。内部保护功能包括1.7A电流限制、欠压锁定,热关机和预制电路。ZCC6505包含软启动功能,可防止大负载供电期间高涌流电容器。ZCC6505 有小6英寸的版本。引脚 SOT23/DBV 封装。装置的操作是其特征是温度范围为-55°C至125°C.
