电子产品世界 » 论坛首页 » 嵌入式开发 » 国产MCU » Ai8051U的ADC处理程序示例3
Ai8051U的ADC处理程序示例3
2025-11-25 19:23:30     打赏
在前面中断例程的基础上,为了验证内部1.19V的ADC测量,在启动ADC采集、转换之前设定通道为第15通道,追加一行代码:
ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | 15; //设置ADC转换通道为第15通道,1.19V
整体代码如下:
view plaincopy to clipboardprint?
  1. //测试工作频率为 11.0592MHz
  2. // 测试使用Timer2作为串口1的波特率发生器
  3. // 串口1:P3.6(RXD),P3.7(TXD)
  4. #include "Ai8051U.H"
  5. #include "intrins.h"
  6. #include "stdio.h"
  7. typedef unsigned char   u8;     //  8 bits
  8. typedef unsigned int    u16;    // 16 bits
  9. typedef unsigned long   u32;    // 32 bits
  10. #define FOSC 11059200UL //定义为无符号长整型,避免计算溢出
  11. #define BRT (65536 - (FOSC / 115200+2) / 4)   //加 2 操作是为了让 Keil 编译器,自动实现四舍五入运算
  12. bit busy1;
  13. char wptr1;
  14. char rptr1;
  15. char buffer1[64];
  16. // 初始化定时器2
  17. void Timer2Init(void) {
  18.     T2L = BRT;
  19.     T2H = BRT >> 8;
  20.     S1BRT = 1;  // S1BRT:串口 1 波特率发生器选择位, 0:选择定时器 1 作为波特率发生器, 1:选择定时器 2 作为波特率发生器(默认值)
  21.     T2x12 = 1;
  22.     T2R = 1;
  23. }
  24. // 串口1
  25. //---------------------------------------------------------------
  26. // 串口1的中断处理
  27. void Uart1Isr() interrupt 4 {
  28.     if (TI) {
  29.         TI = 0;
  30.         busy1 = 0;
  31.     }
  32.     if (RI) {
  33.         RI = 0;
  34.         buffer1[wptr1++] = SBUF;
  35.         wptr1 &= 0x0f;
  36.     }
  37. }
  38. // 初始化串口1
  39. void Uart1Init() {
  40.     SCON = 0x50;  //
  41.     wptr1 = 0x00;
  42.     rptr1 = 0x00;
  43.     busy1 = 0;
  44.
  45.     P_SW1 |= 0x40;   // 选择P3.6,P3.7,因为擎天柱开发板上不提供P3.0,P3.1引脚
  46. }
  47. // 向串口1输出一个字符
  48. void Uart1Send(char dat) {
  49.     while (busy1);
  50.     busy1 = 1;
  51.     SBUF = dat;
  52. }
  53. // 向串口1输出一个字符串
  54. void Uart1SendStr(char *p) {
  55.     while (*p) {
  56.         Uart1Send(*p++);
  57.     }
  58. }
  59. // 初始化ADC
  60. void AdcInit(void) {
  61.     // 设置ADC, P1.0:高阻输入
  62.     P1M0 = 0x00; //设置 P1.0 为 ADC 口
  63.     P1M1 = 0x01;
  64.     ADCTIM = 0x3f; //设置 通道选择时间、保持时间、采样时间
  65.     ADCCFG = 0x2f; //设置 ADC 时钟为系统时钟/2/16/16; 转换结果右对齐
  66.     ADC_POWER = 1; //使能 ADC 模块
  67.
  68. }
  69. // 延时
  70. void delay_ms(u16 ms) {
  71.     u16 i;
  72.     do {
  73.         i = FOSC/3000;
  74.         while(--i);
  75.     } while(--ms);
  76. }
  77. //========================================================================
  78. // 函数: u16 Get_ADC12bitResult(u8 channel))//channel = 0~15
  79. // 描述: 查询法读一次ADC结果.
  80. // 参数: channel: 选择要转换的ADC, 0~15.
  81. // 返回: 12位ADC结果.
  82. // 版本: V1.0, 2016-4-28
  83. //========================================================================
  84. u16Get_ADC12bitResult(u8 channel) {
  85.
  86. ADC_RES = 0;
  87. ADC_RESL = 0;
  88.     ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | channel; //设置ADC转换通道
  89.
  90.     ADC_START = 1;   // 启动ADC转换
  91.
  92.     _nop_();
  93.     _nop_();
  94.     _nop_();
  95.     while (!ADC_FLAG); //查询 ADC 完成标志
  96.     ADC_FLAG = 0;
  97.
  98.     return (((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL);
  99. }
  100. /***********************************
  101. 查询方式做一次ADC, chn为通道号, chn=0~7对应P1.0~P1.7, chn=8~14对应P0.0~P0.6, chn=15对应BandGap电压.
  102. ***********************************/
  103. u16 ADC_convert(u8 chn) {
  104. u16val;
  105. Get_ADC12bitResult(chn);//参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第一次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
  106.     Get_ADC12bitResult(chn);//参数i=0~15,查询方式做一次ADC, 切换通道后第二次转换结果丢弃. 避免采样电容的残存电压影响.
  107.     val = Get_ADC12bitResult(chn);
  108.     return val;
  109. }
  110. u16 adc_val = 0;
  111. bit adc_ok_flag = 0;
  112. void ADC_Isr() interrupt 5  {
  113.     ADC_FLAG = 0; //清中断标志
  114.     adc_val = ((u16)ADC_RES << 8) | ADC_RESL;
  115.
  116.     adc_ok_flag = 1;     // ADC完成标志
  117.
  118.     ADC_START = 1; //继续 AD 转换
  119. }
  120. void main() {
  121.     unsigned int val = 0;               // ADC转换值
  122.     float v1=0.0;                // 电压值
  123.     unsigned char str[32]={0};
  124.
  125.     EAXFR = 1; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
  126.     //(32 位模式请使用这句,注释下一句)
  127.     // P_SW2 |= 0x80; //允许访问扩展的特殊寄存器,XFR
  128.     //(8 位模式请使用这句,注释上一句)
  129.     WTST = 0; //设置取程序代码等待时间,
  130.     //赋值为 0 表示不等待,程序以最快速度运行
  131.     CKCON = 0; //设置访问片内的 xdata 速度,
  132.
  133.     //赋值为 0 表示用最快速度访问,不增加额外的等待时间
  134.     P0M0 = 0x00;    P0M1 = 0x00;
  135.     P1M0 = 0x00;    P1M1 = 0x00;
  136.     P2M0 = 0x00;    P2M1 = 0x00;
  137.     P3M0 = 0x00;    P3M1 = 0x00;
  138.     P4M0 = 0x00;    P4M1 = 0x00;
  139.     P5M0 = 0x00;    P5M1 = 0x00;
  140.
  141.     Timer2Init();
  142.
  143.     Uart1Init();
  144.
  145.     AdcInit();
  146.
  147.     delay_ms(10);
  148.
  149.     ES = 1;
  150.     EADC = 1; //使能 ADC 中断
  151.
  152.     EA = 1;
  153.
  154.     Uart1SendStr("Start Test !\r\n");
  155.
  156.     ADC_CONTR = (ADC_CONTR & 0xf0) | 15; //设置ADC转换通道为第15通道,1.19V
  157.
  158.     ADC_START = 1; //继续 AD 转换
  159.
  160.     while (1) {
  161.         if (adc_ok_flag) {
  162.             val = adc_val;
  163.             sprintf(str, "ADC Val = %d ", val);
  164.             Uart1SendStr(str);
  165.
  166.             v1 = (float)5 * val / 4096;
  167.             sprintf(str, ", Input Vol = %f \r\n", v1);
  168.             Uart1SendStr(str);
  169.             delay_ms(500);
  170.         }
  171.     }
  172. }
