从日志中可以非常明确地看到问题所在:
WARNING: Download failure: [Errno 28] No space left on device
核心问题:你的 C: 盘(系统盘)空间不足了。**
ESP-IDF 的工具链(尤其是编译器)非常庞大。仅 `riscv32-esp-elf` 这个文件就有 677MB,而你的 C 盘在下载了约 210MB 后就没有空间了,导致下载失败。
解决方案
你需要清理 C 盘空间,或者更改 ESP-IDF 工具的安装路径到一个有足够空间的其他磁盘(如 D: 盘)。
方案一:清理 C 盘空间(临时解决)
这是最直接的解决办法,但可能只是权宜之计。
1. 打开“设置” > “系统” > “存储”**。
2. 点击 “临时文件”,系统会计算可以清理的文件。
3. 勾选所有你想删除的临时文件类型(通常包括“下载”文件夹、“临时文件”、“回收站”等),然后点击 “删除文件”。
4. 此外,你还可以检查并卸载一些不常用的软件,或者将大文件(如视频、游戏)转移到其他磁盘。
清理出至少 1-2 GB 的空闲空间后,**删除 `C:\Users\Administrator\.espressif\dist` 目录**(这个目录里是下载失败的不完整文件),然后重新运行 `.\install.ps1` 脚本。
方案二:更改 ESP-IDF 工具安装目录(推荐,一劳永逸)
如果你 C 盘空间长期紧张,强烈建议将 ESP-IDF 的庞大工具链安装到其他空间充足的磁盘(比如你的 D: 盘)。
操作步骤:
1. 删除旧的不完整目录:
为了避免冲突,首先删除 `C:\Users\Administrator\.espressif` 这个目录。
2. 设置环境变量 `IDF_TOOLS_PATH`:
这个环境变量会告诉 ESP-IDF 安装脚本将所有工具下载并安装到你指定的位置。
* 在 PowerShell 中执行以下命令,将工具路径设置到 D 盘的 `esp-idf-tools` 目录(你可以自定义这个路径):
```powershell
[Environment]::SetEnvironmentVariable("IDF_TOOLS_PATH", "D:\esp-idf-tools", "User")
* 注意:** 这个命令只在当前 PowerShell 会话中临时生效,方便我们接下来的操作。如果你想永久生效,可以通过“此电脑” -> “属性” -> “高级系统设置” -> “环境变量”来添加。
3. 重新运行安装脚本:
在**同一个 PowerShell 窗口**中,再次运行安装脚本:
```powershell
.\install.ps1
此时,安装脚本会检查到 `IDF_TOOLS_PATH` 环境变量,并将所有工具(包括 Python 虚拟环境、编译器等)都下载和安装到 `D:\esp-idf-tools` 目录下,从而避免占用 C 盘空间。
4. (重要)配置 `export.ps1` 脚本:
以后每次你需要手动运行 `export.ps1` 来配置环境时,都需要先设置 `IDF_TOOLS_PATH` 环境变量,否则它会找不到工具。
最简单的方法是创建一个批处理文件(`.bat`)来自动完成这个过程:
在你的项目目录(`D:\xiaozhi-esp32`)或者 ESP-IDF 目录下,创建一个名为 `setup-env.bat` 的文件。
用记事本打开这个文件,写入以下内容:
```batch
@echo off
:: 设置工具路径
set "IDF_TOOLS_PATH=D:\esp-idf-tools"
:: 调用 export.ps1 脚本
powershell -NoExit -Command "& { . 'D:\Espressif\esp-idf\frameworks\esp-idf-v5.4.2\export.ps1' }"
保存文件。
以后,你只需要双击运行这个 `setup-env.bat`,它就会自动打开一个配置好所有环境的 PowerShell 窗口,非常方便。
总结与建议
根本原因:C 盘空间不足,无法完成工具链的下载。
快速解决:清理 C 盘空间,删除 `C:\Users\Administrator\.espressif\dist`,然后重试安装。
最佳方案:采用 方案二,通过设置 `IDF_TOOLS_PATH` 环境变量,将 ESP-IDF 的所有工具都安装到空间更大的 D 盘。这能从根本上解决 C 盘空间不足的问题,并让你的开发环境更加整洁。
