1 产品描述
ZCC2152是一款低功耗纯硬件设计的控制器,用于检测接地故障电流路径及中性线接地故障,并具备自检功能。ZCC2152符合UL934-2018标准。当出现剩余电流接地故障或中性线接地故障时,芯片会生成跳闸信号以驱动断路器断开负载;当外围元件出现故障或GFCI模块无法响应剩余电流接地故障时,芯片会输出EOL报警信号,可用于驱动LED指示灯。此外,ZCC2152集成了一键测试功能,即按下复位按钮后,约2秒内执行自检。
2 应用领域
负载面板GFCI断路器
GFCI插座
线缆式GFCI电路(电源线)
3 主要特性
火线对地故障检测
中性线接地故障检测
适用于120V或240V系统
对关键GFCI组件进行周期性功能测试:GFCI模块、电磁铁、检测变压器、可控硅、中性线变压器、电源整流器
检测到故障时输出EOL信号
低功耗:供电电流<500μA
宽温度范围:-40℃~+85℃
优异的电磁干扰抗干扰能力
纯硬件设计,无嵌入式软件
单芯片双晶圆独立双电源设计
可模拟中性线接地故障,用于检测中性线线圈故障
输出驱动可控硅
符合UL943-2018标准
湿度敏感等级:MSL3
