我做完了一个板子,板子的走路我们查过没有问题,在通电之前检查电源和地之间的电阻是无穷大,也就放心的加电了;可是后来越发觉得不对劲,通电后没多大一会儿pxa255片子就很热,然后断电!
后来突然发现有一个电容被击穿了,实现了短路!心想可能会对pxa255芯片造成影响!不过还不敢断定!然后我们再测量电源和地之间的电阻发现只有十几欧姆了!
大致情况就是这样,不能肯定pxa255是不是烧掉,但是也不知道下一步该怎样检查!
请大家帮忙出出主意,或者告诉我您以前遇到这种情况后怎么办的!
谢谢了!
硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
“我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
【EEPW电子工程师创研计划】技术变现通道已开启~ | |
【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
送您一块开发板,2025年“我要开发板活动”又开始了! |
